Sursa Motor curent continuu cu excitatie
mely17
Buna ziua. Am un motor de cc cu excitatie. Pe placuta lui scrie ca are 0.55kW, tensiunea de alimentare este de 200Vdc si 4.2A. Bobina de excitate 180Vdc si 0.365A. Vreau sa ii fac o sursa sa aiba tensiunea de excitatie fixa si sa ii modific tensiunea de alimentare de la 0-70Vdc pentru ai schimba turatia.
Vreo idee cum as putea obtine tensiunile astea cat mai usor si elegant? Ma gandeam sa ii implementez si o protectie de genul asta: daca nu am sau se intrerupe tensiunea de excitatie sa imi opreasca alimentare motorului.
Multumesc.
Editat de mely17
  • Răspunsuri 5
  • mely17
  • iop95
Zile populare
Excitatie: traf 230/130 + punte red si cond.
Rotor: autotraf + punte red si cond.
Evident se pot face si cu smps.
Nu intrerupeti alimentarea excitatie cand motorul functioneaza... supratensiunile sunt f mari si riscul de distrugerea a izolatiei pe masura; curentul rotoric si turatia cresc f mult.
La excitatie pot reduce tensiunea la 130v fara traf? Din frica ca ramane motorul fara excitatie vreau sa implementez o protectie. La alimentare as preferea ceva pe smps din cauza spatiului.
Daca se reduce excitatia o sa creasca turatia pentru aceeasi tensiune rotorica si cuplul va fi proportional mai slab.
Functie de tipul sarcinii se poate incerca si conectarea excitatiei in paralel cu rotorul; o sa fie nevoie de o singura sursa si limitarea alimentarii la 180V.
Cuplul de pornire va fi mic. Se poate folosi la sarcini care nu necesita cuplu mare pornire si la care cuplul creste cu turatia.
Atunci se poate cupla excitatia in paralel cu rotorul si folositi o singura sursa.
Trebuie verificat sa nu se depaseasca curentul nominal in rotor in regim de lunga durata.
Editat de iop95
