Simbio sim17n-a2
robert1000
Cel mai bine este sa schimbe finalul linii si atunci stie sigur daca este defect
pai nu a spus omul ca a pus unul testat,poate prefinalul linii sau testat in baza cu o casca daca sant impulsuri h
Editat de iuliantv
  • Răspunsuri 32
  • robert1000
    12
  • costan mihai 1
    6
  • iuliantv
  • sesebe
Nu se aude nimic in casca. Am schimbat si prefinalul linii cu unul nou. Am pus dump-uri de pe acest forum, degeaba. Nu pornesc liniile...
Se poate intampla, daca se arde finalul linii, sa se defecteze jungla pe H out?
Mai are careva vreo idee?
Nu, este invers, adica daca se defecteaza jungla arde finalul linii.....Sint cazuri rare, dar eu am gasit un condensator defect de la pinul H out(jungla) catre prefinal linii si cred ca, chiar la acest tv, nu sint sigur.......
Editat de Vizitator
Mai stai putin sa ma uit in baza de date(fisier text), ca eu am de obicei sa notez anumite defecte......
Am avut cu defect de procesor, dar nu pleca nici cadrele, am inlocuit multifunctionalul si sa rezolvat. Daca e tv-ul tau am eu placa noua de vinzare.......
Nu prea merita schimbarea placii la un asemenea tv la care nici focalizarea nu e grozava iar geometria e praf. Voiam totusi sa il pun pe picioare, daca se putea...
Ati intalnit vreodata acest sasiu cu jungla defecta pe H out? Sa mai mesteresc la el, mai exista vreo idee sau il arunc?
Impulsuri in prefinal puteti vedea daca sant,verificand daca este o tensiune mica(0,...) negativa in baza final linii decuplata.....empirica verificare,dar cat de cat !!!! Doar osciloscopul va poate ''spune'' daca e ok sau nu!!! Eu cred ca aveti trafo linii defect!!!
Am scos finalul de linii si intre baza si emitator am pus un led rosu inseriat cu o rezistenta de 120 ohm, cu plusul in baza. Nu se aprinde cand pornesc tv-ul.
E dusa jungla?
Pe 15 ma pensionez, mai am cateva zile libere si pana atunci.
Poti sa-mi aduci placa sa fac masuratori, poate am si ceva asemanator.
Nu costa nimic deranjul!
Am o problema : nu merg butoanele program + - . Tv reactioneaza dar nu face functia respectiva, ramane pe acelasi canal. Din telecomanda la fel. Am scris dump si la fel. Stiti vreun remediu pentru asta? Nu stiu ce sa ii mai fac.
Am rezolvat. Dar mai e o problema! Imaginea se intinde in jos si nu se vede scrisul in totalitate la filme.
Daca maresc rezistenta aceea care ajusteaza dimensiunea pe verticala, ramane ceva banda neagra sus...deci cumva imaginea e reglata aiurea.
Cum fac cu service meniul? De intrat, intru, dar apoi? Cum navighez, cum schimb parametrii, cum salvez, cum ies?
