Simbio sim17n-a2
robert1000
Simbio sim17n-a2 cu tub samsung, de monitor, sasiu ak-tda2111b cu la78040, tda11106, cv203, etc
A venit cu sursa care tiuia, am gasit final linii defect. Am pus sursa pe bec, b+110, 13v, 8v, 27v , sursa pare ok!
Pus final linii nou, tv a pornit, cadrele zornaie, inaltele nu pornesc (cadrele sunt alimentate din sursa, nu din trafo linii).
Tensiune video 110v, lipsa filament, nu am recuperate...clar liniile nu pornesc. Am incercat si cu alt final linii stiut functional (extras din tv fubctional) si nimic. Pe driver linii am 27. Traseul Hout procesor e in regula. Sa fie trafo linii? Ce as putea sa ii mai fac? Cond cuplare e bun. Idei?!
Editat de robert1000
  • Răspunsuri 32
  • robert1000
    12
  • costan mihai 1
    6
  • iuliantv
  • sesebe
Verifica si V572 sau V564 C2383 care face 5v. Creeaza multe probleme daca nu este 5v fix, si nici liniile nu pornesc. Eu am pus 7805.
Editat de sorintvr
... nu are si o tensiune de 5v ???
am postat cu @sorin tvr in acelasi timp, eu am gasit V572 cu probleme si la aparat era destul de ok!
Editat de cornel1962
Am avut acest tv la reparat(odinioara, cind reparam "borcane"), masoara si vezi daca ai frecventa pe colector prefina linii, traf linii defect, deflexie sau scurt pe tensiuni recuperate din trafo linii, masoara la rece, pe diodele din tensiuni auxiliare linii, sa nu ai scurt fata de masa.....Am reparat la greu aceste tv-uri, dar nu imi aduc aminte sa fi gasit trafo linii defect si am facut citeva zeci de astfel de modele, am si acum ramase telecomenzi si o placa noua functionala, la care a fost tub defect, adica din 10 tv-uri cu tub de monitor(cu un traf adaptor, prins cu bride de ferita traf linii) 3-4 erau defecte, nu focaliza bine imaginea.
Cu dump ai incercat?
A si uitasem condesatori de pe alimentare bv +12v si -12v trebuie schimbati obligatoriu ca daca nu filtreaza corect atunci se opresc linile
Nu merge cu niciun dump. Daca nu iesea din stand-by mai ziceam...dar iese. Insa liniile nu pornesc.
Din pacate osciloscop nu am.
Alte tv-uri ca asta, dupa schimbare final linii, merg. Asta nu merge.
Mai aveti vreo idee? Ma gandesc ca ati reparat multe astfel de tv-uri...
traful linii nu se manifesta asa,ori e in scurt si buseste finalul ori face zgomote suspecte ,descarcari ,etc,nu are cumva rezistenta intre masa si emitor final linii,si aceasta e strapunsa?
