blue36 Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 Va salut, stimati colegi. Acum vreo doua saptamani, am fost cu juniorul in Germania de si-a luat masina. Intr-o parcare, am gasit aruncat un tv spart iar "electronistul" din mine a pus mana pe surubelnita si a luat placa de baza. As vrea sa o testez, poate aveti idee de la ce televizor este si unde pot conecta o tastatura cu fire, semnalul am de gand sa-l scot pe scart. Oricum nu am la ce sa o folosesc dar as vrea sa stiu daca este ok. Multumesc! Link spre comentariu
myshyk Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 (editat) Ia uite aici: http://www.ebay.com/itm/MAIN-BOARD-FOR-GRUNDIG-MS-1E198407-KB-6160-/282193235271 Trebuia sa iei si sursa si era mai ok. Se pare ca nu potriveste... Editat Martie 1, 2017 de myshyk Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 Aia din poze cu cea din link nu au nimic in comun. Link spre comentariu
mercenarx Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 da' eu nu inteleg altceva : daca tv era spart , ma gandesc ca spart era display-ul , nu si capacul pe care trebuia sa fie etichetat cu marca, model, etc... 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 (editat) Daca tot ai pus mana pe surubelnita, de ce nu ai scos si tastatura cu fire+mufa LVDS, tastatura si mufa LVDS nu avea decit citeva zeci de grame......se poate proba si fara aceste accesorii, adica majoritatea placilor chinezesti au notate pe spatele placi in zona mufei(tastatura+IR) fiecare comanda toate comenzile trecute acolo fac service daca sint puse la masa, daca vrei sa pornesti placa, iei masa si faci strap la ON, daca nu e trecut ON pe placa faci scurt la ce este trecut acolo, nu se strica nimic.....era bine daca faceai o poza cu ce scrie acolo pe spatele placi in dreptul mufelor.....in concluzie placa ta este CV9203H-Q42, gasesti pe net pentru ce tv este, daca vrei s-o vinzi, dar nu stii pentru ce panel este asa ca nu poti s-o vinzi.... Editat Martie 1, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 (editat) cu ceva noroc conectezi mufa euroscart la un tv functional si la placa gasita conectezi placa la 220v am pus 2 puncte rosii unde e cupla de 220v si poate placa va porni singura fara a fi nevoie de comanda butoane sau telecomanda,oricum daca va porni va reda imaginea prin euroscart,dar nu si meniul,si poti spune 50% ca placa e ok mai ramane de vazut alimentarea ledurilor si semnalele spre tcon,si tot degeaba te chinui,pana nu-i faci o proba pe un display totul e aproape in zadar,doar sa gasesti pe cineva ce are nevoie de acea placa,sa o trimiti de teste si daca e ok vei primi si banii 100-200lei,sau placa retur Editat Martie 1, 2017 de iuliantv Link spre comentariu
blue36 Postat Martie 1, 2017 Autor Partajează Postat Martie 1, 2017 Va multumesc pentru raspunsuri. Placa are si sursa, chiar nu m-am gandit sa iau LVDS-ul, am si acum cateva bucati care nu am avut nevoie niciodata de ele. Mai am deasemenea mai multe placi de baza, doua stiu ca le-am probat pe un Myria. Nu m-am mai ocupat de electronica si le-am abandonat dar televizorul asta era destul de frumos, daca nu ma insel, era ceva gen OKY, ceva in genul asta. O sa ziceti de ce nu l-am luat pe tot, eram cu un Hyundai Coupe si in portbagaj nu avea loc. Link spre comentariu
