Blacksmith Postat Martie 16, 2017 Autor Partajează Postat Martie 16, 2017 Nu am idee cum s-ar face... Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 If Imasurat >= Ilimit then Relays_output = 0 End Sau cu While, dar de preferat nu caci bucla in bucla nu e intelept. Evident ca pui un reset manual, ca sa nu clantane releele pana scoti scurtul. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 16, 2017 Autor Partajează Postat Martie 16, 2017 (editat) Mda, e o idee buna ! Numai ca protectia asta va actiona destul de lent... Editat Martie 16, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 Depinde de relee. Pic-ul va detecta in milisecunde (depinde de ce intarzieri ai tu in program). Evita delay-uri inutile sau texte aiurea pe LCD care adauga intarzieri. Am 3 surse facute asa, de ani de zile. Pot oricand face cate scurturi vreau. Inca n-am ars nici un montaj, iar sursele sunt bine merci. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 16, 2017 Autor Partajează Postat Martie 16, 2017 Nu am cum sa evit delay-urile. Am proceduri care dureaza si 50ms. Dar sa vad ce pot face... Oricum, e super ideea. Link spre comentariu
Elison Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 (editat) Supravegherea depasirii curentului maxim este mult mai sigura daca se face cu un comparator cu iesirea legata la un pin care genereaza o intrerupere on-change(port B la 16F887), caz in care nu mai conteaza intarzierile din program.Se poate face chiar cu un comparator intern, dar in cazul de fata nu raman suficiente canale. LE: 16F887 are 14 canale ADC si doua comparatoare, deci se poate folosi un comparator intern. Editat Martie 16, 2017 de Elison Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 (editat) Recunosc că ..... am uitat! Scuze , am avut foarte multe chestii pe cap și personale , și de serviciu . Puțin timp aș fi găsit dar , pur și simplu , am uitat ! Mâine am iar o zi plină dar în weekend sper ... Mai trage-mă de mânecă , nu mă supăr. PS Ideile colegilor cu o protecție ( suplimentară) prin controler , chiar mai lentă puțin , sunt foarte bune . Nu se arde șuntul îm milisecunde decât la sute de amperi , eventual ! Siguranțele ultrarapide se ard în zeci de milisecunde la curenți de 10*In. Editat Martie 16, 2017 de UDAR Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 16, 2017 Autor Partajează Postat Martie 16, 2017 Elison, Super idee, Mersi ! Asa o sa fac. UDAR, Nu e problema ca nu ma grabesc... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 17, 2017 Autor Partajează Postat Martie 17, 2017 Daca as face suntul din manganina, cat de groasa ar trebui sa fie sarma ca sa reziste la 5A continuu si 10A pe perioade mai scurte ? Suntul fiind de 0,05 ohmi. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 19, 2017 Autor Partajează Postat Martie 19, 2017 Pentru masurarea tensiunii negative e ok sa fac asa ? Dar eu nu inteleg ceva. Rezistentele R2-R3 se pun pentru a seta amplificarea. Mie aici nu-mi trebuie amplificare, vreau un fel de buffer inversor. Nu se poate renunta si la rezistentele alea ? Iar daca nu se poate, atunci ce valori ar fi cele mai indicate ? Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 19, 2017 Partajează Postat Martie 19, 2017 R2=R3 deci amplificarea = -1. Link spre comentariu
Kreator Postat Martie 19, 2017 Partajează Postat Martie 19, 2017 (editat) Dudikoff, on 19 Mar 2017 - 3:04 PM, said: Pentru masurarea tensiunii negative e ok sa fac asa ? .. Dudi, nu poti masura tensiuni negative cu schema asta. Editat Martie 19, 2017 de Kreator Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 19, 2017 Autor Partajează Postat Martie 19, 2017 (editat) Poti sa-mi spui si de ce ? Mie in simulator imi arata ca se poate. Editat Martie 19, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
Kreator Postat Martie 19, 2017 Partajează Postat Martie 19, 2017 Fiindca potentialul lui V2 trebuie sa fie peste potentialul "GND". Tie iti trebuie alimentare diferentiala. Parerea mea... Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 19, 2017 Partajează Postat Martie 19, 2017 Se pot foarte bine măsura tensiuni negative cu schema asta - este de fapt schema tipică . Singura condiție , operaționalul să includă GND în domeniul de mod comun , ceea ce se realizează aici . Cât de mari trebuie rezistențele - păi din formula A = -R2/R3 rezultă asta . Dacă tu vrei la intrare -100V și la ieșire +4V ( cum presupun ) ai nevoie de , să zicem, 250k la intrare și 10k la ieșire . Link spre comentariu
