Voltmetru cu PIC
Blacksmith
Deci pentru cazul depășirii curentului maxim , dacă șuntul rezistă, nu trebuie nicio protecție suplimentară .
Pentru sunt ma gandesc sa pun asta. Are 5W si cica e speciala pt asa ceva.
Eu o sa mai pun si sigurante de 6A pe iesirile sursei, care se ard in max 300ms la 24A.
Cam scumpe după gustul meu - cam cât toate celelalte componente ...
Eu aș pune mai degrabă 10 bucăți de 0,6W metalizate , 1% , în paralel . Că nu iese fix de 50mΩ ci de 47 sau 51 , nu e o problemă ( zic eu ) . Sau chiar 20 de bucăți de 1Ω , mai ușor de găsit la parametri buni.
Prețul iese mult mai mic , puterea iese de 6W (sau de 12W) în loc de 5, coeficientul de temperatură și toleranța egale. Ba, mai mult , cu ajutorul statisticii ultimele sunt șanse să fie mai bune ...
Mai sunt și alte posibilități .
Dar nu zic că ce ai propus tu nu e bun .
O sa iasa lipitura mai mare (valoare in ohmi, nu volum) decat shuntul in sine. :rade:
Da' atata timp cat isi face treaba...
Editat de Liviu M
Nu chiar , cablajul de 35µm are 0,5mΩ per patrat deci cu o proiectare corectă ( în cunoștință de cauză ) a cablajului , se poate .
Am realizat 100mΩ din 10 bucăți de 1Ω cu oareșice constrângeri de spațiu , eram în jurul unui comutator rotativ . Am avut o eroare ( față de rezistențele propriu zise ) de circa + 0,7% , incluzând aici și fuga valorii datorită lipirii , pe care am corectat-o cu o rezistență adițională în paralel . Aici nici măcar nu e cazul , avem un semireglabil pentru etalonare cap de scală.
Am simulat si schema pentru ramura de minus si nu merge... Am 135uV pe iesire indiferent ce curent trece prin șunt. Mosfetii stau amandoi inchisi (curent zero prin ei). O fi ceva gresiti sau nu am desenat eu schema cum trebuie ?
Eventual sa-mi dai sa masor niste tensiuni sau curenti in puncte cheie...
Tu nu folosesti simulator ? Ajuta mult la proiectare, verifici imediat daca e bine sau nu.
Iar LTSpice-ul e un program super simplu de folosit si mic (ca spatiu pe disk).
Folosesc mai rar și nu sunt foarte obișnuit cu el dar pune-mi totuși și mie .asc-ul să văd ce iese . Așa la primul ”ochi” n-am sesizat nimic .
Deci , la 5A cât ar trebui să fie acuma ar fi +4.75 pe intrările U2 , circa +0,93V pe sursa lui U1 - față de masa flotantă .
Condensatorul ala de 1nF pus la iesirea celui de-al 2-lea operational ce face si ce trebuie sa reglez din el ? (ca vad ca are steluta).
Condensatorii ăia s-ar putea să nu trebuiască dacă folosești MCP605x care sunt destul de lente . Sunt împotriva oscilațiilor - Miller practic . Le lași loc pe PCB și vezi dacă e nevoie - nu pot anticipa . Schema pentru minus e mai puțin pasibilă la oscilații drena lui U4 fiind la o masă virtuală . Pe schema de plus avem însă o rezistență deci o amplificare în drenă . Dar pe un cablaj făcut decent nu cred că vor fi necesari .
PS Mâine , dacă am timp , vin și cu ceva protecții , cum am vorbit .
Ai mai facut ceva la protectie ?
O fi mai bine sa fac sunturile dintr-o sarma de constantan de 1,5mm ? Ca sa nu se mai arda la depasirea curentului...
Editat de Dudikoff
Pai daca tot monitorizezi curentii, nu mai bine implementezi protectia la supracurent deconectand? Astfel, nu iti mai faci probleme nici pentru sunt, dar nici pentru sarcina.
