Voltmetru cu PIC
Blacksmith
Din cate tin eu minte, fix aceeasi abordare (shunt pe plus) a avut si Marian in proiectul lui. Poate n-ar strica studiul topicului respectiv.
Daca masori curenti pana in 5A, ai putea lua in calcul si folosirea unui ACS712.Se poate lega pe plusul sursei sau pe minusul ei.
Editat de Elison
Pare destul de misto integratul...
Dar nu inteleg cum masoara curenti negativi... Scoate tensiune negativa ? Vad ca se alimenteaza la tensiune simpla.
Dacă vă referiți la schema de la postul #53 , e practic nefuncțională în jur de 0V așa cum apare acolo . Alimentarea cu +/- e practic obligatorie . Problemele legate de utilizarea amplificatorului diferențial sunt complexe . Chiar cu ”specialități” cum ar fi AD629 tot e greu .
Din păcate - din fericire pentru mine - un eveniment fericit din familie de care am aflat acum m-a ținut departe de PC . Deci schema promisă lui Dudi s-ar putea să mai întârzie . Între timp mai emite și el vreo opinie .
Apropo , în vederea schemei pe care vreau s-o sugerez , care e tensiunea minimă Dudi ?
Tensiunea minima e 0V. Dar... eu nu masor curent ?
Am sa studiez ce mi-ati dat pe aici...
Editat de Dudikoff
Eu ma refeream la (principiul de la) partea de masura a curentului, cu shuntul pus la +. Acolo merge greu altceva.
Daca nu era vorba de 100V, ziceam de INA111. Desi cred ca si cu altceva e destul de greu.
Eu unul am un respect deosebit peste ce trece de 15V, evit cat pot sa am de-a face cu asa valori.
După cum am spus , am fost concentrat pe altceva . Pun totuși un draft , pentru discuții .
Dar dacă tensiunea minimă e 0V , avem o problemă , se complică lucrurile .
Eu reținusem vreo 10V , că doar e pentru alimentat amplificatoare ....
Deci cu schema asta masor curentul ?
Daca ajuta cu ceva, sa stii ca am si 12V disponibili...
Vad ca operationalul e alimentat din tensiunea sursei principale si cred ca d-asta nu merge cu Vin=0V. Nu merge sa-l alimentam separat ?
Schema asta pretinde ca la intrare să fie minim vreo 8V față de masă ca să se poată alimenta operaționalul - pe de o parte - și ca să am căderea de tensiune de ieșire necesară - pe de altă parte . Se mai poate coborî cu ceva dar nu prea mult . Toate schemele de genul ăsta au această limitare . Dacă tensiunea la intrare trebuie să coboare pînă la zero e necesară o tensiune negativă + alte complicații.
Această variantă e ieftină și poate fi făcută destul de precisă spre foarte precisă . Eu am folosit-o la tensiuni ceva mai mici dar , ce-i drept , intrarea era relativ fixă ( circa + 40V ).
Alte variante sunt cu amplificator diferențial ( gen AD629, scump și nu colosal de precis la variație de mod comun mare ) - nu mai are restricția de tensiune minimă la intrare dar poate , după caz, să necesite o alimentare negativă sau , cum s-a sugerat , ceva de genul ACS7xx cu avantajul izolării complete , cu dezavantajele unei precizii moderate 1-2% și cost nu tocmai mic.
Deci , revenind la întrebarea ta , DA , măsori curentul care trece prin rezistența de 50mΩ.
EDIT . A postat între timp colegul Liviu . Da , alimentarea se plimbă . Tocmai de aia am pus un generator de curent constant acolo . Mergea oarecum și cu o simplă rezistență dar variația curentului prin Zener era enormă - de zeci de ori de la minim la maxim .
Studiati putin catalogul AO LT1006, s-ar putea sa va ofere solutiile problemelor dv.
Scuze pentru reacția întârziată . Care e relevanța lui 1006 ?
Editat de UDAR
N-am observat rândul ăsta aseară . Operaționalul s-ar putea rezolva cu o sursă negativă , rămâne problema tensiunii de ieșire utile , către ADC . Aceasta , după cum se vede , este mai mică decât Vin .
În cazul ăsta e posibil ca alte soluții să fie mai potrivite , tocmai cele pe care le-am evitat mai sus. Senzor izolat gen ACS sau amplificator diferențial gen AD629 .
Un ACS712 e ieftin pe eBay - bine , plătești prin așteptare - dar nu știu ce calitate au acele module însă , probabil, sunt funcționale.
