Voltmetru cu PIC
Blacksmith
Pe schema asta asa cum e ea (ma refer la cea facuta de tine) nu se poate face filtrarea in nici un fel doar adaugand condensatori. Am facut toate scenariile posibile si nu merge in nici un fel. Primul etaj cu opamp din schema asta nu e ca cel din schema cu care venisem eu, acesta se echilibreaza pe el insusi, cand detecteaza tensiune pe shunt incepe sa deschida mosfetul pana cand tensiunea pe rezistenta din drena devine egala cu cea de pe shunt. Daca ii pun condensator intre intrari se rupe echilibrul si incepe sa oscileze.
Trebuie modificat circuitul, probabil adaugate niste piese. Din partea mea nu e o problema, nu ma sperie circuitele mai complexe, dar numai sa se poata face cumva.
Păi și ăsta e un motiv ( pe lângă altele , subiective ) că n-am sărit cu soluția - n-am găsit-o deocamdată !
Ușor însă rămân nelămurit de ce nu vrei să rezolvi problema , elegant , cât de cât , în soft .....
Ia încercă , te rog , așa , fără garanție , pe schema de la postul #100 , pune o rezistență de 10k între intrarea inversoare și minusul sursei flotante și un cond de câțiva micro între aceeași intrare și comunul R1-Rsh .
Editat de UDAR
Pai nu inteleg cum as putea s-o rezolv in soft.
Daca intra frecventa inalta (peste 1KHz) in operationalele alea modifica amplitudinea si imi da naiba toata masuratoarea.
Am rămas cuplat pe riplul de 50Hz .... Asta e, am sărit de la o temă la alta , inclusiv de-ale mele printre altele . ( Tocmai lucrez și eu la un Voltmetru cu PIC dar nu vorbim de el acum ) .
Da , pe partea de curent trebuie filtrare suficientă . Vezi ce-am editat mai sus .
Am pus 10K si 3uF si a mediat un pic dar tot are un riplu mare cu oscilatii ciudate pe el.
Iar intre intrarile opamp-ului nu mai e 0V continuu cum ar trebui, e niste zgomot de 100mV.
Stii ce ma gandeam ? Sa fac un topic special la Incepatori special pe problema asta, ca aici nu intra nici dracu in afara de noi 2. Ce zici ?
N-am nimic împotrivă , mai ales că subiectul nu mai e demult despre PIC . Doar să nu pățești și acolo ca la alimentatoare ... În fine , cine nu riscă ...
Până atunci lasă 10k așa și pune condul între inversoare și ieșire , eventual cu alte valori ...
Mai fă o ultimă încercare ( pentru azi cel puțin ) . Rupe rezistența de 2k2 ( R1 de pe schema mea ) în două - 1k și 1k2 și pune un cond de 22µ de la mediana lor la masa de semnal ( minusul flotantei ) .
EDIT Trimite-mi eventual asc. -ul . ( Cu toate modelele că nu știu dacă le mai am ... ). Mâine la serviciu , cu puțin noroc, ar trebui să fiu mai liber ....
Editat de UDAR
Acelasi comportament ca la prima incercare.
Nu-i problema, eu fac oricate incercari va fi nevoie. As da orice sa vad circuitul asta mergand... :84
