Blacksmith Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 (editat) Cu ocazia asta (8,2V pe iesire) observ ca poate sa apara pe iesire (intrarea ADC-ului) pana la 86V daca e sa intre mosfetul in scurt sau sa apara 5V Vgs si sa-l deschida complet. Ar trebui totusi sa-i facem cumva o limitare sa nu poata tensiunea sa creasca mai mult de 5V... Edit: Hai ca vad ca daca ii pun rezistenta aia de 150K (de ziceam eu) in drena ultimului mosfet nu mai creste tensiunea mai mult de 4,5V chiar si daca pun sursa in scurt si trece un curent oricat de mare prin shunt. Inca n-am testat in realitate dar cred ca o sa mearga, nu vad de ce n-ar merge. Acum problema e sa nu se intample ceva cu primul opamp daca fac scurt pe sursa si apare tensiune mare pe shunt. Teoretic poate sa apara si 90V pe intrarile lui. Editat Martie 28, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 Aiurea ! Ca de obicei... teoria mea nu e buna. Nu merge sa pun rezistenta aia in drena ultimului mosfet. E calculasem doar pentru tensiune de alimentare 100V, dar cu rezistenta aia pusa si cu mai putini volti la sursa nu mai merge. Asa ca s-a ales prafu de protectia mea. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Cred că am scris deja .... dar nu mai sunt sigur . Intrarea PIC-ului este protejată intern dacă există o rezistență care limitează curentul . În cazul nostru , există . Deci , dacă ar fi existat PIC-ul în circuit tensiunea s-ar fi limitat la 5,7V aproximativ . Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 Ok, dar ramane problema cu primul opamp si cu tensiunea mare care poate sa para pe shunt in caz ca faci un scurt accidental. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Pui soclu la operstional;-) Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 Very funny, sesebe. Nu fi rau, da si tu o mana de ajutor. Am facut asa. Am inseriat 2 diode pe intrare care limiteaza tensiunea de pe shunt la 1,5V. In felul asta nu apare tensiune mare nici pe opamp nici pe mosfet. Singura chestie e ca se disipa 3,6W pe R1 daca faci scurt la 100V. Ce parere aveti ? Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 (editat) Sint pe mobil si nu pot sa vad bine schemele......sorry! Editat Martie 28, 2017 de sesebe Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 Daca faci scurt, il elimini in 100-200ms, deci nu e o problema. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 Si atunci ar fi ok asa cu diodele alea ? Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 Ziceam ca daca faci scurt, il detectezi si il elimini repede. Asta nu te impiedica sau incurajeaza sa nu dimensionezi cum trebuie acel R1. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 29, 2017 Autor Partajează Postat Martie 29, 2017 (editat) Am observat ca in regim normal de lucru tensiunea intre intrerile primului operational este zero. Deci ar merge chiar si cu o singura dioda. Si am mai introdus o rezistenta R8 de 10k in sursa primului mosfet care face ca tensiunea pe iesire sa nu creasca mai mult de 4,7V. Sper sa nu mai fi gresit ceva si de data asta... Deci asa cum e acum ar cam trebui sa fie totul protejat... Editat Martie 29, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 Am inseriat 2 diode pe intrare care limiteaza tensiunea de pe shunt la 1,5V. In felul asta nu apare tensiune mare nici pe opamp nici pe mosfet. Singura chestie e ca se disipa 3,6W pe R1 daca faci scurt la 100V. Sursa ta nu putea 10 A? Cum suntul prin diverse simulari e 50 mOhm, mie tensiunea maxima pe sunt imi iese 10 A * 50 mOhm = 500 mV. Cat e, de fapt, curentul de scurtcircuit al sursei? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 29, 2017 Autor Partajează Postat Martie 29, 2017 Pai avand 20.000uF pe filtraj, cand pui asta in scurt curentul e infinit, ma rog, e limitat doar de shunt-ul de 50m ohmi (2000A). Cu alte cuvinte, indiferent cat e curentul, daca faci scurt pe iesire asta inseamna ca pui toti cei 100V intre intrarile opamp-ului. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 29, 2017 Partajează Postat Martie 29, 2017 In schema ai o rezistenta de 2.7K. La cit iti limiteaza curentul? Vezi sa fie in limitele maxime de la IC. La o situatie de scurtcircuit chiar si de scurta durata, eu prevad o evaporare frumoara a shuntului. Ca sa reziste ar trebui unul destul de baba, de macar 1/10 - 1/20 din curentul maxim de scurtcircuit. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 29, 2017 Autor Partajează Postat Martie 29, 2017 (editat) Asa cum e in ultima schema, prin rezistenta de 2.7k trec 200uA in regim normal si 36mA in regim de scurt. Nustiu ce sa mai zic, chiar m-ai pus pe ganduri.... Uite ca la disipatia shuntului nu m-am gandit... Dar daca in momentul cand curentul atinge 10A se da comanda instantanee (hardware, analogica) la relee sa deconecteze secundarele trafului, ajuta cu ceva ? Singura intarziere ar fi timpul cat dureaza sa se dezenergizeze releul, adica probabil cateva zeci de us. (Desi chiar daca se intrerup secundarele tot mai ramane tensiune in conzii de filtraj.) Shuntul va fi in final de 10W (doua rezistente de 5W in paralel). Vad ca zice : "Overload: times rated wattage for 5 seconds". Oricum... daca e sa fac scurt pe niste conzi de 20.000uF incarcati la 100V eu cred ca exploadeza conzii intai. Editat Martie 29, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
