Componente smd sursa DVD
Sanatate permanenta ! A3TB scrie pe ele , arata ca tz. si masurati (scosi de pe placa) dau valori diferite intre ei si aiurea.Sunt in secundar in zona comenzii pw-on.Daca stie cineva ce sunt , multam ! PS-va mai dau detalii despre sursa daca e nevoie.
  • Răspunsuri 10
  • surubarila
    7
  • dan-a2
  • validae
Aveti sursa (e de pe net dar identica) dintr-un DVD si poza reala cu cele doua U305/306 , poate aveti vreun catalog la care n-am eu acces.Mersi d-le Dan-a2 !
Eu zic să nu vă mai concentrați inutil pe acele componente acum.Prima dată vedeți starea tranzistorului de putere al sursei în comutație, apoi cea a circuitului de comandă.Condensatorii electrolitici să fie verificați toți și dacă nu aveți cu ce, schimbați-i pe toți, eventual cu unii recuperați din etaje ce nu au lucrat în comutație.Apoi vedeți restul componentelor.....nu uitați siguranța.
Sursa scoate 7 tensiuni , trei dintre ele nu depind de pw-on si sunt prezente (mai mici decat trebuie) ca si cum ar fi scurt pe unul dintre secundare>verificat si nu e.Scuze ca n-am zis asta.Am incercat si ON fortat , nu vrea sa plece.Am doua variante : sa-i scot schema sau sa inlocuiesc tot in secundar mai putin smd-urile-nu stiu ce sunt.Voi vedea maine...
Vedeți ce notație au tranzistorii cunoscuți, comparativ cu acele componente.Dacă, de exemplu tranzistorii THT sunt notați cu ,,Q,, și acele componente SMD cu ,,U,, atunci poate fi vorba de niște integrate stabilizatoare sau gen TL431.
Multumesc domnilor ! Acu' sunt pe ea , am folosit montajelul de test pt. tz. Mos si cred ca cele doua smd-uri sunt P-Mos , e singura varianta in care lucreaza (scosi din montaj).Mai am cateva componente de inlocuit (cu altele noi) , n-am NCP1200 drv-ul din primar-despre care mi-a zis d-l Vali.Cand o sa am vesti revin.
