johny Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 Cumpar sursa Dps-140sp din dotarea unui Toshiba 32AV933 Pret ?? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 Cumpar sursa Dps-140sp din dotarea unui Toshiba 32AV933 Pret ?? Domnule, johny nu stiti si dvs ca pentru cumparare trebuie sa postati la sectiunea potrivita,adica la sectiunea cumparari,asa ca dati un click aici http://www.elforum.info/forum/29-cumparari/ . Iar daca nu,atunci rugati vreun moderator de la aceasta sectiune : Componente electronice, documentatie si scheme sa va mute acest subiect la sectiunea potrivita pentru ati rezolva problema. Eu unul am vazut ca se gasesc surse dastea la mana a doua cu gramada,dar nu va pot spune daca sunt si functionale...daca dati o cautare pe google cu siguranta o sa gasiti . Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 De ce n'o repari ? https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/power-supply-dps-140sp-25426/ Link spre comentariu
johny Postat Martie 2, 2017 Autor Partajează Postat Martie 2, 2017 Nu am gasit de unde sa iau componentele. IC902 am gasit dar are un pret fff mare Daca aveti idee pe unde le pot gasi la un pret ok? Poate chiar sursa completa. Link spre comentariu
