LG 37LG7000
stefank
Buna ziua , acest lcd la rece porneste si merge ok timp indelungat ( si o ora l-am lasat ) dar la oprirea in st-by sau deconectarea din priza si repornire se manifesta in felul urmator : backlight-ul porneste si se opreste alternativ , 8 secunde on apoi 2 secunde off si ciclul se repeta de n ori , in cele 8 secunde nu este imagine , nu reactioneaza la st-by din telecomanda iar la butoanele lui senzoriale doar se aude bipul de atingere . Eu banuiesc ceva pe main in zona procesorului , voi verifica tensiunile mici generate de stabilizatoare pe mainboard , pina atunci intreb daca ati intilnit manifestarea si e posibil sa fie defect in alta zona ? Multumesc .
sursa : EAY4050500
MAIN : LD88F EAX43060102(2)
T-CON : LC370WUF-SAB1
  • Răspunsuri 6
  • stefank
  • iuliantv
  • veirone
Zile populare
sau poate sursa? pfc
sau procesor bile bga,incercati incalzirea procesorului sau racirea si vedeti cum reactioneaza
Editat de iuliantv
Vizitator dani502017
intai cauta in sursa conzii in bara de 5v,o rescriere dump si in ultimul caz un reflow la procesor,am avut si eu cateva lg-uri care mi-au dat bataie de cap si pana la urma cu un flux si aer cald (250 grade) sa rezolvat problema
salut, procesorul grafic, de la placa video ai idee la ce temp se face reflow?
250 grade
4-5min
- am gasit 3 condensatoare electrolitice devalorizate pe mainboard - schimbarea lor nu a dus la rezolvare , de asemenea reflow la procesor nici un rezultat
- in sursa am schimbat electrolitici pe bara de 5 volti fara efect , pfc cred ca e ok deoarece tensiunile date de sursa in momentele de manifestare sint ok
