lefter Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 am un lcd echipat cu panel lc320dxn(se)(r1) ledu de stemby se aprinde intermitent ma puteti ajuta cu un dump pt acest lcd Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 (editat) Domnul lefter sinteti un membru cu vechime, ar trebui sa stiti ca locatia in profil are si ea un rol....... Editat Martie 1, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
lefter Postat Martie 1, 2017 Autor Partajează Postat Martie 1, 2017 ok am modificat Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 Pentru inceput e bine sa probati acest soft facut special de Vestel, care repara dumpurile din flashuri, fara sa strice setarile la tipul de panel, tipul de Tuner.....etc. Sa stiti ca are efect doar daca nu a fost umblat la flashuri sau probat soft de pe stick usb. https://files.fm/u/xr5rse6k#_ Link spre comentariu
lefter Postat Martie 1, 2017 Autor Partajează Postat Martie 1, 2017 am incercat cu asta insa nu vrea sa buteze mai trebuie sa pun si un alt prog sa poata buta sau decat asta Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 Se pune fisierul "upgrade_loader.pkg" pe un stick usb, de preferinta pina in 2 Gb, se tine apasat pe tasta OK de pe telecomanda si se baga tv-ul in priza, se elibereaza tasta OK doar cind incepe sa booteze de pe stick...... Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 mainboardul este sigur 17mb82 sau 17mb62? Link spre comentariu
lefter Postat Martie 1, 2017 Autor Partajează Postat Martie 1, 2017 este 17mb82-1a iar referitor la procedura cu stiku nu pleaca cu ce ampus pe el nu face nimic stiu cum ar trebui sa faca am formatat stik fat32 si apoi ampus soft insa nimic Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 este 17mb82-1a iar referitor la procedura cu stiku nu pleaca cu ce ampus pe el nu face nimic stiu cum ar trebui sa faca am formatat stik fat32 si apoi ampus soft insa nimic Softul trebuie sa nu fie arhivat sau bagat intr-un folder (dosar nou)....trebuie sa fie bagat direct pe stick... Aaaa,si apropo nu trebuie sa mai fie absolut nimic pe acest stick...trebuie pus doar softul... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 (editat) Daca nu vrea de pe stick, e foarte posibil ca tv-ul sa fie in mod PROTECT, verifica daca ai 3,3V pe tranzistorul Q9, daca nu ai inseamna ca este in protectie. Q9 este incercuit in imaginea de jos. Editat Martie 1, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
georgedr72 Postat Mai 21, 2019 Partajează Postat Mai 21, 2019 Mai are cumva cineva disponibil softul la care face referire dl Costica in al patrulea reply ? Link ul e expirat. Daca l poate urca cineva pe un server sau trimite pe mail, ar fi minunat. Multumiri anticipate. Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 21, 2019 Partajează Postat Mai 21, 2019 Mai bine spuneti ce tv aveti, ce placa de baza si panel are, ce defect. Link spre comentariu
georgedr72 Postat Mai 28, 2019 Partajează Postat Mai 28, 2019 (editat) Placa este 17MB82-1a si e functionala; voiam doar sa ma joc un pic cu " softul facut special de Vestel, care repara dumpurile din flashuri, fara sa strice setarile la tipul de panel, tipul de Tuner.....etc.". Editat Mai 28, 2019 de georgedr72 Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 28, 2019 Partajează Postat Mai 28, 2019 Si daca se intampla sa il strice ?. Daca dintr-un soft prost face unul bun, posibil ca dintr-unul bun sa faca unul prost. Riscati ?. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 28, 2019 Partajează Postat Mai 28, 2019 1 oră în urmă, georgedr72 a spus: Placa este 17MB82-1a si e functionala; voiam doar sa ma joc un pic cu " softul facut special de Vestel, care repara dumpurile din flashuri, fara sa strice setarile la tipul de panel, tipul de Tuner.....etc.". Nu te-as sfatui sa faci asa , doar daca ai programator si copii dumpurile atunci poti sa te joci , altfel nu Link spre comentariu
