neluelectron Postat Februarie 28, 2017 Partajează Postat Februarie 28, 2017 (editat) Salut meseriasii........... doresc daca se poate un sfat am o lada frigorifica mu mai merge compresorul intra in protectie releul lam verificat si fara releu de protectie dar tot la fel nu porneste iam schimbat si ptc-ul [releul de start ] acesta este bun ,deci am ajuns la concluzia ca compresorul este defect ori spire in scurt ori blocat , am o nelamurire din verificarea care am facuto nu sunt urme de schimbare a compresorului sudurile sunt din fabrica este dat si cu acea vopsea neagra ,nu sunt semne ca sa schimbat compresorul ,numai ca pe eticheta de pe spatele lazii specifica ca freonul este r 134 ,dar compresorul este pentru freon r 600a ,acum intreb cei care a facut aceasta lada ce freon a folosit vreau sai pun un compresor care merge cu freon r134 ,dar cum am spus compresorul actual al lazii are pe eticheta r600a nu asi vrea sa modific cu alt freon ,si inca o intrebare conteaza ce compresor folosesc vreau sai pun unul de la o combina frigorifica .... Editat Februarie 28, 2017 de neluelectron Link spre comentariu
Vinu-i-bun Postat Martie 3, 2017 Partajează Postat Martie 3, 2017 Poti pune compresor pe 134 sau 600 ,numai dupa ce schimbi si filtru si vacuumare serioasa .Atentie r600 este inflamabil . Dar daca a fost numai sa te infoermezi merge compresor r 134 . Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 3, 2017 Autor Partajează Postat Martie 3, 2017 mersi mult.................. Link spre comentariu
Vinu-i-bun Postat Martie 3, 2017 Partajează Postat Martie 3, 2017 Spune ce model de compresor are Lada acuma ,și ce compresor vrei sa pui .Trebuie sa pui unul la fel sau un pic mai mare dar nu mai mic Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 5, 2017 Autor Partajează Postat Martie 5, 2017 (editat) daca pun unul de la o combina frigorifica artic lada are capacitate de 140 kg ,daca pun unul mai mic ce se cel de pe lada defect este la 120W ca putere ma gindesc sa pun unul de combina frigorifica lada este una mica nu este o lada mare Editat Martie 5, 2017 de neluelectron Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 5, 2017 Autor Partajează Postat Martie 5, 2017 daca compresorul este mai mic ce se intimpla ..... Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 Nu va avea capacitate de racire (el va raci dar nu suficient). Link spre comentariu
SASSU Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 Eventual un compresor putin mai mare. Link spre comentariu
morocanosul Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 Am si eu o intrebare,freonul de diferite "calitati"ex.r134,cum se comporta in instalatie fata alta calitate(tot freon),vreau sa stiu care este diferenta? Punctul de inghet?? Link spre comentariu
Vinu-i-bun Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 Toate tipurile de agenti de racire, freonii , au anumite presiuni de laminare si sunt dedicati dupa domeniul de utilizare Iar daca ai un compresor pe R134 apoi 134 folosesti pentru ca e miscibil cu uleiul .Daca pui alt tip de freon care nu e ste miscibil cu uleiul distrugi compresorul. sau colmateaza supapele. 134 are o utilizare larga ,congelare refrigerare auto etc: Link spre comentariu
