gaeventura Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Salut,am si o problema cu amplificatorul de la aceasta statie ,am gasit arsi finalii npn si rezistente.....le am schimbat si imi DA pe iesire 60v ,am schimbat tot ce era ars si am verificat tot condesatore rezistente tranzistori am schimbat si diodele ,si tot imi da aceasta tensiune pe iesire....cred c anu face polarizarea negativa ,am remasurat tot tot este ok ,rog poate imi dati o sugestie ,va multumesc ,... Link spre comentariu
DIYWorks Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Am cautat in manualul service o schema care sa fie de-ajutor in diagnosticarea problemei si din pacate nu exista....doar o schema bloc inutila Link spre comentariu
ionyon79 Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Salut.Descarca manualul service si la pagina 14 este schema etajului final. https://www.elektrotanya.com/inter-m_pc-1235_1650_parts_sch.pdf/download.html Succes! Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Tensiunea de alimentare negativă este egală cu cea pozitivă ? Prefinalul de pe plus este bun ? (eventual , verifică-l și pe cel de pe minus) Tranzistoarele de mică putere din etajele amplificatoare de tensiune , le-ai verificat ? Link spre comentariu
DIYWorks Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Pentru orice eventualitate,verifica si semireglabilul VR201 Link spre comentariu
gaeventura Postat Martie 1, 2017 Autor Partajează Postat Martie 1, 2017 am verificat si vr201 si tranzistoarele toate arata ok si diodele le am schimbat pe toate masurate inainte ,la diodele D210 -D211 =ISS142 pe un canal le am schimbat si am pus ba 159 sa vad diferenta dar la iesire difuzor imi da tensiune mare....am schimbat si condesatoarele elctrolitice in afara de 100/25v nepolarizat C206 o sa incerc sa inseriez 2 cod de 47mf sa vedem daca da vrun rezultat ,rezistentele le am schimbat pe cele arse ,si masurate de doua ori toate rez pe ambele canale ,e ceva ce blocheaza partea de minus ,...... Link spre comentariu
gaeventura Postat Martie 15, 2017 Autor Partajează Postat Martie 15, 2017 sal am gasit defectul nu era tranzistoarele hef egal era unul 100 celalant 250hef ,acum tot caut un magazin online sa gasesc tranzistoarele 2SA1546 si 2SC4001 .am pus in locul lor BD139 SI BD140 dar ele merg C-E la 80V ,cele originale merg la 250V , tensiunea care cade pe ele este de 74V C-E.......daca imi sugerati un magazin unde sa le gasesc aceste piese ,va multumesc! Link spre comentariu
