Darden Postat Februarie 28, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2017 Habar nu am!! Nu stiu unde sa caut!! Nu cred ca sunt de gasit!!! Link spre comentariu
buleu_alexandru Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 Ca idee, ce tip de senzor foloseste ? in engleza banda de alergare se numeste Treadmill. Am gasit acest link unde este data o schema interesanta. Se pare ca este si cu intrare de feedback. http://electronics.stackexchange.com/questions/82354/need-help-with-90vdc-pm-motor-speed-control-circuit Nu sunt 100% sigur ca este pentru motor de curent continuu, dar cam asa pare. Link spre comentariu
Darden Postat Martie 1, 2017 Autor Partajează Postat Martie 1, 2017 (editat) Este pt motor in curent continuu,cam mica tensiunea de 90 volti...o sa studiez schema!! Multumesc pt ajutor! Simpla....am deja ceva cu lm324,pe care nu l-am probat inca pe acel igbt.... Editat Martie 1, 2017 de Darden Link spre comentariu
buleu_alexandru Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 (editat) Pe schema vad totusi ca scrie ceva gen 120 sau 130V, langa simbolul motorului. Poate e o greseala, nu stiu, nu am avut timp sa citesc tot textul. Ceva cu microcontroller v-ar interesa ? Poate gasesc asa ceva. Adica deja cred ca am gasit ceva, dar din ce am observat nu este si cu feedback. Evident, in conditiile in care este dat si codul sursa. Editat Martie 1, 2017 de buleu_alexandru Link spre comentariu
Darden Postat Martie 1, 2017 Autor Partajează Postat Martie 1, 2017 Orice montaj care ar functiona acolo m-ar interesa!!! Multumesc! Link spre comentariu
Darden Postat Aprilie 10, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Am realizat un montaj cu doua circuite 555.....probat la tensiune de 24 volti, functioneaza f bine....mi-e frica sa il alimentez la cei 220v redresati si filtrati, sa nu bubui finalul, va trebui sa caut o solutie sa protejez tranzistorul! Apropo de tranzistor, un igbt nu ar fi mai recomandat decat un mosfet? Ar trebui modificat ceva pe partea de comanda sau ar fi ok doar inlocuirea? Multumesc! Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 11, 2017 Partajează Postat Aprilie 11, 2017 Atentie, 555 are tensiunea maxima 16 V, sa nu-l alimentezi la 24V. Link spre comentariu
Darden Postat Aprilie 11, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2017 Nu....vb de alimentarea tranzistorului final, montajul e alimentat la 12 volti! Tranzistorul va trebui sa il alimentez la 220 volti redresat , mi-e groaza ....daca e comandat prost, va bubui bine!!! Link spre comentariu
Darden Postat Aprilie 20, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Exact asta s-a intamplat....igbt-ul a fost unul de 42 de A, montajul functiona foarte bine la 12/24v ! Cand l-am bagat in priza( redresat si filtrat, bineinteles) , a intrat in scurt instantaneu!!! Am renuntat....3 scheme am incercat, m-am saturat de ars tranzistori!! Daca as avea vreo varianta sa comand driverul IR 2127, alta decat vreun procesor cu soft, cum se afla pe montajul original....... Link spre comentariu
