Vizitator liviucionca Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 (editat) sper ca se vede imaginea atasata daca intru in meniu apare patrate colorate (bu se poate citi nimic) Editat Februarie 26, 2017 de liviucionca Link spre comentariu
Vizitator liviucionca Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Rog schema daca o are cineva. Sa ma explic mai clar poate cineva a mai avut o asemenea problema. La pornire la rece televizorul este ok merge 30..60 secunde dupa care apare acel bruiaj pe ecran (inainte disparea dupa 5..15 minute) acum nu mai dispare doar daca il las oprit mai mult timp. Initial am zis ca problema este la Tcon sau panel dar am facut urmatorul experiment (am deconectat Tcon si l-am last sa functioneze 5 minute dupa care am cuplat Tcon si imaginea este bruiata de aici am dedus (corect sau nu, pareri va rog) ca problema este in alta parte cel mai probabil la filtraje tensiuni pe undeva ,sau ar mai putea fi vreun bruiaj de la tuburile de lumina) Rog schema daca o are cineva sau orce sfat multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Tuburile de lumina nu au nici o treaba cu defectul.Eu cred ca nici displayul nu e vinovat. Link spre comentariu
Vizitator liviucionca Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Am repetat experimentul cu pornirea cu tcon decuplat (scos conectorul) lasta sa merga 5 minute (fara imagine doar cu lumina) si cuplat dupa TCON ,imaginea e la fel ca si cum Tcon era cuplat . de aici trag concluzia ca nu Tcon sau display e vinovat ,ca urmare e ceva pe placa de baza https://spares2repair.co.uk/hyundai-lt32dw000-main-av-304100110705-q320-atv Vreo idee de unde sa fac rost de schema? Sper ca nu am incalcat vreo regula punind linkul cu imaginea respectiva Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Cuplati tv-ul prin mufa scart la un alt...lcd si va lamuriti daca e MB sau nu!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 (editat) Condensatori de aluminiu(main) aia fac probleme, se usuca repede ca sint "dezbracati" si calitate naspa. Porneste tv-ul si cu feonul incalzeste toti condensatori de pe main, in acest timp tu te uiti daca imaginea incepe sa isi revina, eventual mai dai un restart la tv, cind sau incalzit bine, trebuie sa tii mai mult feonul pe ei(5-10 minute), daca imaginea isi revine mai stam de vorba.... Editat Februarie 27, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 ESRul ar spune ce este ok acolo si ce nu. Link spre comentariu
costan mihai 1 Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Si eu spun ca condesatori de pe main sunt cu probleme , asa ca pune esermetru pe ei si vezi despre ce este vorba Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Eu zic ca se ambaleaza termic ceva p'acolo. Link spre comentariu
Vizitator liviucionca Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 am pus mina pe toate componentele din main sursele in comutatie impreuna cu bobinele aferente (cele 2 care fac 5V) si condensesatorul electroitic de de la ele sint calde au probabil in jur de 45--50grade in rest nu am gasit nimic cald (Tcon se incalzeste cel mai tare iar tensiunea care pleaca spre el (5V este mai mica 4.6..4.7 dar e la fel si cind merge si cind nu (am pus pt probe un cond 330microF la iesirea sursei care pleca spre tcon inaitea unui mos (nu ma schema asa ca dor ce am dedus) dar nu s-a schimbat nimic in functionare doar a crescut cu 0.1..0.15 tensiunea (era 4.8v) Nu am lucrat niciodata cu ESR. Link spre comentariu
costan mihai 1 Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Degeaba pui condesatori paralel pe cei din sursa , daca cei de dupa tensiunile mici de pe main sau t-con sunt uscati atunci nu se cunoaste nimic , si cu eser este foarte usor de lucrat cu el , el spune ce cond. este defect fara sal scoti de pe placa Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 am pus mina pe toate componentele din main sursele in comutatie impreuna cu bobinele aferente (cele 2 care fac 5V) si condensesatorul electroitic de de la ele sint calde au probabil in jur de 45--50grade in rest nu am gasit nimic cald (Tcon se incalzeste cel mai tare iar tensiunea care pleaca spre el (5V este mai mica 4.6..4.7 dar e la fel si cind merge si cind nu (am pus pt probe un cond 330microF la iesirea sursei care pleca spre tcon inaitea unui mos (nu ma schema asa ca dor ce am dedus) dar nu s-a schimbat nimic in functionare doar a crescut cu 0.1..0.15 tensiunea (era 4.8v) Nu am lucrat niciodata cu ESR. Daca vrei intradevar sa repari tv-ul pune mina si fa ce ti-am spus eu #6 Link spre comentariu
