Vizitator hugh20 Postat Mai 10, 2007 Partajează Postat Mai 10, 2007 Am un traf care-mi scoate stabilizat +/-40V (tensiune care imi trebuie pt amplif) si trebuie sa mai scot +/-15V.Cu ce fac asta?Eum-am gandit cu LM317, LM337 dar sunt cam la limita si mi-e ca or sa pocneasca...Ce ziceti?Hugh Link spre comentariu
Vizitator Boby Postat Mai 10, 2007 Partajează Postat Mai 10, 2007 Salut auzi trafu iti scoate tensiune si curent alternativ deci nu poate fii stabilizat , stabilizarea apare doar in curent continuu,dupa redresare si filtrare mai apare un etaj numit STABILIZATOR DE TENSIUNE .cat despre +/- 15 volti ori faci un redresor dubla alternata ,filtrezi cu condensatoare si faci ( cel mai bine )un stabilizator cu tranzistoare de putere gen 2N3055;TIP 3055 pentru npn ,si MJ2955 sauTIP2955 pentru pnp ca astia suporta curenti mari ,sau apelezi la un stabilizator integrat de putere ca exista o sa caut si iti pun ,sper ca sfatul meu o fost de folos .......SUCCES Cu stima RADU :smt006 Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Mai 10, 2007 Partajează Postat Mai 10, 2007 Poti folosi un trafo 12-0-12v dupa redresare si filtrare montezi lm317&337.De la 40v caderea de tensiune este destul de mare pe stabilizator si o sadisipe destul de mult si trebuie sa folosesti si radiatoare destul de mari. Link spre comentariu
Blind Postat Mai 10, 2007 Partajează Postat Mai 10, 2007 de ce nu folosesti un 7815 si un 7915 ??Schemele se gasesc in datasheeturile lor, iar daca nu gasesti si nu gasesti, o sa scormonesc intr-o carte si o sa-ti trimit paginile care te intereseaza. Sa vad cartea pe unde o am... Link spre comentariu
vio2007 Postat Mai 10, 2007 Partajează Postat Mai 10, 2007 Daca folosesti LM7815 si LM 7915 ori LM317 / LM337,trebuie sa reduci tensiunea de +/- 40V ,la +/- 25V cu cate o dioda stabilizatoare de 15V /2W montate corespunzator pe fiecare tensiune +/- , ca in schema Quad 405 modificat de T.Vicol .Ambele tipuri de stabilizatoare integrate au tensiunea maxima de intrare 35V . http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=2808&postdays=0&postorder=asc&start=0 Link spre comentariu
Vizitator hugh20 Postat Mai 10, 2007 Partajează Postat Mai 10, 2007 Mersi mult vio2007.Cred ca este cea mai buna solutie.Hugh Link spre comentariu
zal Postat Mai 12, 2007 Partajează Postat Mai 12, 2007 Cel mai simplu se inseriaza cite o rezistenta pe intrare la 7815/7915. Vezi cam cit consuma montajul respectiv si dimensionezi rez. Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Mai 12, 2007 Partajează Postat Mai 12, 2007 Cel mai simplu: se inseriaza cite o rezistenta pe intrare la 7815/7915. Vezi cam cit consuma montajul respectiv si dimensionezi rez. zal, este o solutie, dar nu prea fiabila. O alta varianta de alim ar fi cu 7815, 7915, o alternativa care e folosita cu precadere in cazul alimentarii acestora de la un redresor conectat la niste infasurari secundare suplimentare trafo. Ar mai fi varianta cu 2xLm317, 2xLm337, inseriate fiecare pe ramura proprie de stabilizare. Dar si acesta metoda e scumpa, ea utilizandu-se de regula la amplificatoarele alimentate cu tens. mai mari de +/-60VDC.Am un traf care-mi scoate stabilizat +/-40V (tensiune care imi trebuie pt amplif) si trebuie sa mai scot +/-15V.Cu ce fac asta?Eum-am gandit cu LM317, LM337 dar sunt cam la limita si mi-e ca or sa pocneasca...Ce ziceti? hugh20, ceea ce vrei tu sa faci se poate realiza simplu dupa o metoda expusa de mine pe un alt forum tot in acelasi scop. Uite si legatura:http://forum.softpedia.com/index.php?sh ... 3421&st=30 NUMAI BINE Link spre comentariu
