Propriul meu sistem fotovoltaic
clausb
Da. Inițial pt. teste erau conductori de 1,5mmp, acum sunt de 2,5mmp. Oricum e vorba de o lungime mică, cca. 30cm de la ieșirea Load a MPPT-ului, prin releu până la intrarea regulatorului PWM al bateriilor secundare. De la acesta spre baterii am 6mmp. Căderea de tensiune pe fire la amperajele de acum (max. 8A) sunt total neglijabile.
Lucrez la perfecționarea rețelei de consum, la 12v dar și invertor care să reușească să consume tot ce pot produce panourile. Adică undeva la 300-320W. Panourile au 2x190W dar nici măcar în plin soare perpendicular nu scot mai mult (măsurat cu programul propriu al MPPT-ului)
Cum nu-mi place să sâcâi invertorul cu poniri-opriri dese caut cea mai bună configurație și setare și am impresia că va trebui să măresc capacitatea bateriilor secundare.
  • 1 lună mai târziu...
Buna ziua. Detin si eu um regulator ca acesta dar sa stiti ca nu este mppt real! nu are bobini in interior deci nu are convertoare de tensiune pentru a fi mppt! Eu pentru a fructifica cat mai multa din puterea produsa de panouri in sensul ca daca folosim panouri de 20-40v si acumulaori de 12v pierdem diferenta de tensiune, deci putere ,folosesc convertoare coboratoare de tensiune si din 30v 10a transform in 15v 20a in felul acesta nu mai pierd atat de mult!
@clausb: Ia desfa suruburile "MPPT"-ului si vezi daca are vreo bobina, sa ne lamurim :)
N-ar strica si o poza-doua cu interiorul. Sa ne dam cu parerea.
Editat de addysoftware
  • 9 luni mai târziu...
Buna dimineata.
Stie cineva tensiunea corecta dar sigură de incarcare a elementilor de tractiune de 2v caci am la sistemul solar 6 bucăți de 420a si la încarc la 14.4v . Este corect? Caci nu as vrea sa le scurtez viata fiind foarte scumpi .(800ron buc.)  Multumesc.
E corect, dar e foarte important să supraveghezi și nivelul electrolitului și să-l completezi periodic cu apă distilată.Asta în cazul că celulele nu-s sigilate...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Panourile solare  (celulele fotovoltaice )  se comporta ca un generator de curent constant, daca nu ai un convertor inteligent dupa ele poti sa pierzi si 50% din energia produsa de ele. Acumulatoarele de masina accepta pe moment scurt curenti mari de incarcare dar incarcarea la capacitatea maxima se face in timp indelungat si  un curent maxim de 10% din capacitatea acumulatorului, iar tensiunea maxima la care se ajunge este 14,4Vcc, iar la celalalte 13,8 Vcc. O solutie ar fi folosirea a doua convertoare la incarcarea  celor doua tipuri de acumulatori, separat pentru fiecare, iar legarea spre invertor se pot folosi Mosfeturi care pot deconecta un set de acumulatori cand tensiunea scade sub un anumit prag pe care il stabilim noi, la cele auto nu trebuie descarcate sub 80%.O alta problema este temperatura celulelor fotovoltaice , cand creste temperatura scade randamentul panoului solar.Un mppt este scump dar construirea unui convertor care sa fie comandat de un modul de dezvoltare, astfel incat sa obtinem un maxim de energie extrasa din panou , adica sa tragem acel (Ipm) curent in punctul maxim din panou , indiferent de starea bateriilor si temperatura panoului solar, nu costa o avere si se poate realiza .Nu se pot incarca amandoua seturile de acumulatori cu un singur convertor sau incarcator ,deoarece tensiunea la bornele lor este diferita, curenti de icarcare descarcare sunt diferti, comportamentul acumulatorilor la descarcare este diferit si orice acumulator cand trece de 80% din capacitate, pana ajunge la capacitatea maxima scade curentul de incarcare.Se pot folosi ambele tipuri de acumulatori dar trebuie tinut cont de ambele caracteristici ale acumulatoarelor si folosirea unor dispozitive electronice pentru fiecare in parte.
