Centrala termica Immergas Eolo Mini 24
laur_12
La 25.10.2023 la 23:07, doru3160 a spus:
Uite ce spun unii prin alte locuri, despre E01
Am o centrala immergas 24.si pe tur este fierbinte dar pe retur la centrala nu.
Ce să fie ?.Mulțumesc
  • Răspunsuri 24
  • doru3160
    5
  • laur_12
    5
  • validae
  • pop_ady44
Caloriferele cum se încălzesc ? Randamentul cel mai bun se obține când diferența dintre temperaturi e mare, mai ales la centrala în condensare.Deci câtă vreme caloriferele se încălzesc bine, nu e o problemă că pe retur apa e mai rece...
Acum 54 minute, validae a spus:
Asa e, dar cu așa zgarcenie de date, ne dam si noi cu presupusul. Intr-un sistem bine echilibrat, pot fi si 20...30 grade diferență. Mie mi se pare putin la mișto pusa intrebarea.
La centrala arata75 de grade la apa dar în camera pe termstat nu urca temperatura mai mult de 20 de grade caloriferul e cald dar nu de 75 grade
Acum 2 ore, doru3160 a spus:
Un schimb de căldură pe calorifere bun, si as spune, un sistem prost calculat. In lipsa de alte date, cam asta se poate spune la o prima strigare.
Dar de 4 ani a mers
Schimba pompa de circulatie. La mine (Eolo Mini 24 modelul vechi cu leduri) pompa zdranganea la pornire si avea zgomot in mers de cele mai multe ori, pana cand n-a mai vrut sa porneasca deloc nici invartit rotorul la surubelnita. Daca pompa nu mai pleaca deloc, centrala intra in eroare inainte sa dea drumul la flacara.
A doua mea problema la Eolo Mini a fost intrarea in eroare cand incerca sa dea drumul la arzator, practic la reset repetat nu vrea sa porneasca (asta si ref. la postarea userului Ivan de anul trecut) :  unul din cele 3 relee de pe placa are contactele arse. L-am depistat pe cel bolnav ciocanind usor cu surubelnita pe fiecare releu. Dat jos placa, dat jos releele la pompa de fludor, am gasit din fericire relee echivalente de schimb, Takamisawa recuperate de la altceva si le-am pus pe placa. De atunci merge impecabil. Atentie la specificatiile releelor, sunt necesare bobine de curent foarte mic  - mai greu de gasit, dar nu imposibil.
Pentru inlocuirea pompei am apelat la o firma de instalatii care mi-a facut si revizia/masuratorile, verificat turbina de evacuare gaz s.a.m.d.   Releele le-am inlocuit insa eu, nu am considerat ca e o interventie 'in zona de risc' neavand treaba direct cu gazele, aprinderea sau evacuarea.
Acum 2 ore, andreas a spus:
Si bagi mâna in foc ca si aici e la fel?  Nu a zis nimic de zgomot in mers sau de comportament deosebit. Cum poți să recomanzi schimbarea pompei?
Acum 2 ore, jucan Marius a spus:
Dar  cât de cald e caloriferul? Cât de cald e robinetul pe tur pe calorifer in comparatie cu țeava de tur care iese din centrală? Si acolo ai 75 grade? La temperatura asta te cam arzi când pui mâna.
Câte calorifere încălzește acea centrală ? Sunt deschise robinetele lor ? Nici primul calorifer de după centrală nu se încălzește bine  ? Verificați filtrul Y de pe retur să nu fie înfundat cu rugină.
Acum 7 ore, doru3160 a spus:
Acum 7 ore, validae a spus:
Am 3calorifere care funcționează de 4ani a mers de cîteva zile nu are puterea de 75 de grade cît e pe centrala.o să desfac y să văd dacă nu e înfundat
Văd că trebuie să scoatem amănunte cu cleștele de la tine. Ce relevanță are că a mers 4 ani, un an sau 10? Acum zici că nu merge, deci acum trebuie văzut de ce. Filtrul y ma indoiesc sa fie infundat. De când am văzut centrale, nu am văzut filtru y înfundat.  Cu filtrul y infundat ai avea teava de tur fierbinte pana la intrarea in calorifer, că nu degeaba te-am pus sa verifici. Mai bine verifică și robineții, cum ți s-a recomandat deja.
