Centrala termica Immergas Eolo Mini 24
laur_12
Buna la toti depanatori ! Am o problema cu aceasta centrala .Problema consta in : incalzirea apei calde menajere ....cand are chef merge cand nu ...nu ! Am verificat placa electronica masurat bara 5v .3.3v ...12v corect. sursa inlocuit toate condensatoarele .problema persista Am nevoie de un sfat . S-au de o centrala noua !!!??
  • Răspunsuri 24
  • doru3160
    5
  • laur_12
    5
  • validae
  • pop_ady44
Acel senzor este pus pe circuitul de apa calda si el sesiseaza miscarea apei (cand deschizi robinetul)
Aveam pe vremuri un IMERGAS care avea acel senzor compus dintrun magnet intr-o incinta si un releu red pus la exterior.asta era prin 199X,si acela sa defectat.
ceva de genuhttp://www.potcontrol.ro/images/Fluxostat-Beretta-R10022752.JPG
Editat de pop_ady44
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 ani mai târziu...
Salutare!
Am o centrala eolo mini de fix 10 ani. De ceva timp, uneori, termostatul da comanda de incalzire, centrala porneste, apa se incalzeste dar caloriferele nu, apa calda nu pleaca spre calorifere. Ca rezolvare de moment dau drumul la apa calda apoi o opresc si incepe sa  incalzeasca caloriferele. A intampinat cineva problema asta, care ar fi rezolvarea?
  • 2 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
La o centrala Immergas EOLO  MINI 24kw  ... modelul cu afisaj LCD - dintr-o data nu mai este functionala si afiseaza cod E01.
Cu capac zona ardere desfacut , dupa mai multe scantei se aprinde flacara si imediata intra in E01 si o stinge......verificat ventilator, cos evacuare si presostat = ok. Verificat vizual placa electronica si condensatori.
Daca inchid capac zona de ardere... doar da scanteie de aprindere si intra in eroare E01.....fara vreo flacara. S=a mai intalnit careva cu asa problema? Unde ar fi buba? Placa este cu sursa in comutatie nu cu transformator - ca si model
Uite ce spun unii prin alte locuri, despre E01
Citat
Sunt mai multe cauze:lipsa gaz,presiune mica de gaz la intrare in centrala sau pe arzator,vana de gaz defecta,cablul de comanda al vanei de gaz defect,electrod de ionizare defect si in cel mai rau caz placa electronica defecta.
