Vizitator Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 (editat) In vechile reviste http://n4trb.com/AmateurRadio/RCA_Ham_Tips/rca_ham_tips.htm am vazut ca circuitul de filtrare folosea capacitoare nepolarizate,nu electrolitici cum se folosesc in prezent.Probabil ca in vremurile acelea erau destul de inaccesibili financiar capacitorii electrolitici fata de cum sunt in prezent.Totusi cei nepolarizati au ceva avantaje fata de electrolitici,deloc de neglijat,asa ca m-am gandit sa folosesc in partea de filtrare astfel de capacitori.Concret as vrea sa folosesc capacitori care au alta destinatie,respectiv din cei nepolarizati folositi la motoarele electrice pentru pornire.Parerea mea ar fi ca sunt singurii in care poti avea incredere in ceea ce scrie pe ei si am observat ca sunt destul de fiabili chiar daca sunt chinezarii.Daca pe corpul lui este trecuta tensiune alternativa de ex. de 450V~cam pana unde as putea sa merg in curent continuu in conditii de siguranta?1200vcc~1500vcc?Orice parere care are legatura cu subiectul este binevenita,multumesc. Editat Februarie 26, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 450V*sqrt2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 (editat) Tot asa stiam si eu,formula, dar pe unele capacitoare apare si altfel notat...sigur conteza din ce este facuta izolatia intre straturi.Pana la urma va trebui sa incerc practic sa vad pana unde se poate ajunge cu pragul de tensiune.Doar cel rosu pare sa respecte formula...Multumesc. Editat Februarie 27, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
vera Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Atentie la "cei nepolarizati folositi la motoarele electrice pentru pornire" Eu am avut o experienta neplacuta cu ei. Am utilizat 3x100uF/450Vca, italienesti, pt. compensarea cos fi si a iesit "zeama" din ei. Testeaza-i inainte, e mai sanatos. Link spre comentariu
gsabac Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 (editat) "Încercarea moarte n-are" si rezultatele sunt bune doar daca sunt facute dupa un standard de fabrica sau de masuratori. Un model de incercare este in tablel. Deasemenea se masoara rezistenta de izolatie la tensiunea de lucru care trebuie sa fie de citeva mii de MOhmi. Nu se pot folosi condensatorii la tensiuni mai mari decit cea indicata de fabricant, deoarece le scade durata de viata imprevizibil. @gsabac Editat Februarie 27, 2017 de gsabac Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 (editat) Un cond nepolarizat de 450Vac trebuie sa reziste la tensiunea Vpp deci de aprox de 3 (2.82) ori tensiunea nominala. De functionat functioneaza foarte bine doar ca sint mai mari decit cei electrolitici. Trebuie tinut cont totusi sa nu nimeriti condensatori de pornire pentru motoare, din acelea care au sint marcate cu start motor si au un anumit numar de cicli de functionare trecut pe ele. Nu sint OK pentru functionare continua acelea. L.E. Acuma am revazut postul initial, poti folosi de la motoarele electrice condensatorii de defazare, aia care sint legati permanent in circuit. Cei care sint conectati prin releu de pornire nu`s recomandati. In general aceia sint cei mai mici ca dimensiuni si cu cea mai mare capacitate. Editat Februarie 27, 2017 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
gsabac Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Un cond nepolarizat de 450Vac trebuie sa reziste la tensiunea Vpp deci de aprox de 3 (2.82) ori tensiunea nominala. Dupa mine este gresit, trebuie doar 2,82/2=1,41*Vnominal=1,41*450=635V, adica doar Vv nu Vvv. Dupa standard, tensiunea de incercare este circa 4* Vnominal si durata masuratorii nu trebuie sa depaseasca 5 minute ! @gsabac Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Dupa mine si dupa tabelul pus de dumneavosatra nu`i gresit . La o tensiune nominala de 450Vac un condensator nepolarizat functioneaza la limita la 1350Vdc. Grig Link spre comentariu
gsabac Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Cu scuze revin, in tabel sunt trecute tensiunile de incercare, acestea se aplica doar 5 minute pentru a nu degrada condensatorul. @gsabac Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Un cond nepolarizat de 450Vac trebuie sa reziste la tensiunea Vpp deci de aprox de 3 (2.82) ori tensiunea nominala. De functionat functioneaza foarte bine doar ca sint mai mari decit cei electrolitici. Trebuie tinut cont totusi sa nu nimeriti condensatori de pornire pentru motoare, din acelea care au sint marcate cu start motor si au un anumit numar de cicli de functionare trecut pe ele. Nu sint OK pentru functionare continua acelea. L.E. Acuma am revazut postul initial, poti folosi de la motoarele electrice condensatorii de defazare, aia care sint legati permanent in circuit. Cei care sint conectati prin releu de pornire nu`s recomandati. In general aceia sint cei mai mici ca dimensiuni si cu cea mai mare capacitate. Explica-mi si mie, asa ca pt cei mai nestiutori, pe baza a ce s-a ajuns la valoarea de multiplicare de 3 ori sau 2.83 din paranteze? Mie imi cam da cu virgule. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 3 este aproximarea lui 1.41x2 Link spre comentariu
gsabac Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Va explic eu, domnul @Ion_Bumbu cred ca confunda tensiunea de virf (Uv) cu tensiune virf la virf Uvv). Tensiunea maxima la care este supus un condensator in curent alternativ este 1,41*Uv . @gsabac Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Nu confund nimic, nu am spus cit este diferenta de potential intre armaturi, am spus ca trebuie sa reziste la tensiunea Vpp deci 3Un. Asa si sint calculati si proiectati. Deci un cond de 350Vac merge bine si fara probleme pina la 1000Vdc, pe incercat de catre mine pina la 900Vdc. Grig Link spre comentariu
gsabac Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Desigur puteti sa il incercati si sa il folositi la orice tensiune doriti, asa am facut si eu atunci cind nu am avut alta solutie. Dar aceasta este posibil sa nu corespuna cu datele tehnice ale condensatorului si nu ar trebui sa ne bazam doar pe experienta personala. @gsabac Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Sint norme de fabricatie , si sint bine intemeiate, daca este trecut 100Vac incercarile nu se fac la 141 Vdc ci la 282Vdc si asa este si proiectat sa lucreze. In normele prezentate se verifica la PIF (punere in functiune) la de 3,2 ori valoarea nominala. Deci nu e cit vrea muschiul meu , e cit da constructorul. Grig Link spre comentariu
