DIYWorks Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 Salutare tuturor! Mai jos veti vedea schema amplificatorului din subwoofer-ul activ Montarbo 112SA,versiunea a doua.Daca exista doritori care vor sa incerce realizarea unui cablaj doar pentru etajul final de amplificare,fara partea de crossover si toate cele,ne poate impartasi realizarile in acest topic.Sunt primite cu caldura si sugestii de imbunatatire a schemei,critici si alte detalii constructive.Sa speram ca va iesi ceva bun la final. Manualul de utilizare Schema: Link spre comentariu
claw Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 O îmbunătățire ar fi schimbarea schemei. Cum sa îsi dea lumea interesul dacă e plină de greșeli voite sau nu?! Nr. de finali la tensiunea aia de alimentare e mult prea mic. Și care e treaba cu tensiunile mari de alimentare? E una de +/-90Vcc și alta de +/-94 a etajului final. Link spre comentariu
DIYWorks Postat Februarie 26, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2017 Nu stiu de ce e asa mare.Am transformatorul original de la el si are doua infasurari de 65VAC.Mai am si alte componente ramase de la el,radiatorul cu finalii montati pe el(6 mosfeti ca in schema),condensatorii Kendeill de 10.000uF 100V cu prindere pe surub,partea de crossover,carcasa,difuzorul si cam atat.Mentionez ca transformatorul nu are sarma asa groasa si nu pare capabil de amperaj mare...probabil au vrut sa compenseze prin tensiune si sa pastreze un gabarit destul de mic Link spre comentariu
