Probleme casetofon Panasonic RX-DT07
Vizitator Vio Musicstudio
Am un casetofon Panasonic RX-DT07. Pe partea B unde este si recordingul nu mai vrea sa mearga in sensul normal. Cand dau play merge cateva secunde apoi automat trece pe reverse unde merge bine mersi. I-am dat un play fara caseta si se pare ca nu se mai invarte chestia aceea care invarte rolele din caseta. Se misca dar asa sacadat sau deloc. Pe derulare se invarte normal deci nu cred sa fie curelele. Rolele presoare merg perfect. Ce ar putea avea? Tin sa mentionez ca mecanismul nu a fost folosit mai deloc deci uzura nu prea are. Deruleaza perfect, inregistreaza perfect fara pic de fasaiala pe casete gen Raks
  • Răspunsuri 8
  • surubarila
Sanatate permanenta ! Faptul ca mecanismul n-a prea fost folosit nu garanteaza buna lui functionare dupa cinci ani de ex.Din contra anumite angrenaje se blocheaza , patineaza etc ,de asemenea curelele "imbatranesc".Pana nu scoti mecanicile din el sa vezi ce anume nu e in regula , greu de spus ce are.Manualul service e pe net , descarca-l si studiaza.
Astea sunt "chestiile care invart rolele din caseta".Traducerea e la libera ta alegere.
Da exact la acelea ma refeream. Cel care trage banda in modul normal nu o mai poate trage si imediat se declanseaza reversul ca si cum ar fi ajuns caseta la capat. Pe revers merge. Cred ca a sarit ceva de pe acolo, o sa il demontez si revin cu detalii daca am reusit. Culmea este totusi ca pe derulare trage caseta in ambele sensuri. Multumesc
Editat de Vio Musicstudio
O sa radeti de mine dar nu reusesc sa-l demontez. Am scos cele 6 suruburi din spate dar capacul din fata nu iese. In manual la pasul 3 zice release the claws care par sa fie in fata undeva dupa acel desen insa eu in fata nu le gasesc
Le-am gasit pana la urma erau pe fund. L-am demontat am scos mecanismul. Intre cele doua chestii (ca tot nu am aflat cum le zice) care trag rolele este o alta chestie cu arc care are o rotita pe ea cand apesi play normal o apasa o tablita de sus (aceeasi tablita care se misca si stanga dreapta pentru a roti capul cand dai reverse) si se duce stanga, La revers se duce dreapta. Chestia e ca nu prea se apasa bine pe stanga si nu sta chestia cu arc pe chestia aia care trage rolele si patineaza, se aud zimtii rotiteti care scapa si fac zgomot. Daca imping in ea un pic cu degetul incepe si se invarte cum ar trebui dar nu am cum s-o fac sa stea acolo. Nu e nimic rupt, cazut, curelele sunt bune. Am incercat sa mai indoi un pic arcul dar tot nu sta. E chestie de milimetru, nu se vede cu ochiul liber ca nu sta pe pozitie. Nu prea cred ca am ce sa ii fac din pacate. Bine ca macar merge pe sens invers ca sa pot imprima casete iar de ascultat daca am nevoie de revers le ascult pe partea A. Ma gandeam poate gasesc pe undeva vreun mecanism l-as inlocui cu totul, eventual unul cu placa de baza arsa. Stiti cumva daca mecanismele din orice Panasonic Cobra sunt la fel?
  • 1 an mai târziu...
Vizitator S3ka
Salutare,
Cam tarziu am vazut topicul, dar o sa incerc sa va ajut cu informatiile necesare.
Este vorba de renumitul mecanism AR300 (folosit la mai toate modelele de top din perioada '90-'95 : RX-DT505, RX-DT55, RX-DT707, RX-DT77, RX-DT680, RX-CT990, RX-DS660 si multe altele), iar modelul rotii din angrenaj este RDG5772ZC. Problema este foarte bine cunoscuta la acest mecanism (printre colectionari), de altfel superb.
Nu stiu cat o sa va ajute, avand in vedere ca roata dintata cu probleme nu se mai produce de peste 15 ani.
Problema este ca-i facuta dintr-un material plastic mai elastic (pt un mecanism cat mai silentios), dar in timp se rup din cei 42 de dinti.
Intr-adevar problema este doar in FWD, in reverse antrenarea fiind directa. Aceasta roata este necesara pt schimbarea sensului de rotatie a mosoarelor.
Pt exemplificare, un filmulet de pe YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bagORoXmtC8
Daca vrei neaparat aceste roti, le poti cumpara de aici: https://e-electronicspareparts.com/gear-technics-rdg5772zc,10525.html
Eu am cumparat 4, din care 2 erau crapate, mi-au retrimis 2 si alea cu pb si in final mi-au dat banii pe 2 inapoi. Protectie ca pe eBay.
O ultma solutie este confectionarea lor la o imprimanta 3D: https://www.shapeways.com/product/53YGKKQ4M/zahnrad-gear-wheel-technics-panasonic-rdg5772zc-r
Numai bine si sper sa va fie de ajutor.
