tepeleacatalin Postat Februarie 25, 2017 Partajează Postat Februarie 25, 2017 buna seara tuturor colegilor am si eu o problema.. am acest tv LCD-3206 TFT-LCD TV prim problema a fost ca dadea la masa urat de tot...a ars 3 distribuitoare pana m-am prins ca el este vinovatul, pe acel distribuitor fiind mai multe tv-uri am inlocuit cei 2 ceramici care faceau legatura la masa a aparatului si am scapat de problema...conzii aflati inaintea puntii redresoare tv-ul functioneaza dar sensibilitatea lui este minima....inainte era poza acum e plin de pureci tensiunile masurate 4.8 volti in loc de 5 volti 11.7 volti in loc de 12 volti si 17.2 in loc de 24 volti am msaurat piesele de pe placa de alimentare si ma refer la electroliticii din secundar si au valori bune si totusi bara de 24 volti are numai 17 ce ar fi de facut?....sa fie optocuplorul de vina? un sfat va rog frumos cu respect o seara placuta Link spre comentariu
fane Postat Februarie 25, 2017 Partajează Postat Februarie 25, 2017 (editat) cred ca ai reusit sa ii arzi intrarea in selector daca inca mai ai receptie e mai usor de rezovat asta dar trebuie multa rabdare si indeminare sa demontezi tunerul ai pe intrare doua diode in antifaza smd intro sing capsula duse si sigur traseul de la pinul cental al mufei ant intrerupt verifica cu ap de mas daca intre pinul central si masa ai continuitate apoi la treaba Editat Februarie 25, 2017 de fane Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 25, 2017 Partajează Postat Februarie 25, 2017 Daca era optocuplorul de vina nu-ti mai pornea sursa. Verifica condensatorii mkp si toti electroliticii din secundar cu esr-metru daca nu ai esr-metru schimba-i direct. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Februarie 25, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2017 (editat) conzii din secundar au fost verificati cu esr...unul de 100 micro a avut o rezist de vreo 7 ohmi la 100 micro si l-am schimbat...restul buni acum nu mai da la masa.....aprindea si creionul de tensiune dar si lampa de control.....acolo era faza de retea....si le aprindea atat pe masa cat si pe firul cald de la selector pe scart functioneaza corect de ce tensiunea de 24 volti are doar 17.2 in conditiile in care tv functioneaza corect?......are vreo legatura aceasta tensiune cu selectorul cumva sau cu vreun alt circuit care sa concure la slaba sensibilitate? cu respect Editat Februarie 25, 2017 de tepeleacatalin Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 25, 2017 Partajează Postat Februarie 25, 2017 (editat) Ce cod are sursa?!?! Ce cod are placa de baza?!?! Toti vreti sfaturi dar sa dati detalii legate de tv....fereasca Dumnezeu...... Editat Februarie 25, 2017 de cata82 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 25, 2017 Partajează Postat Februarie 25, 2017 (editat) Ce cod are sursa?!?! Ce cod are placa de baza?!?! Toti vreti sfaturi dar sa dati detalii legate de tv....fereasca Dumnezeu...... Secret,secret maree !!! Mai uite unul aici : http://www.elforum.info/topic/123410-probleme-tv/?do=findComment&comment=1501978 Editat Februarie 25, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Februarie 25, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2017 d-nul cata 82 aveti dreptate cod sursa 5906-1816 placa de baza BCP4830AH4....94V-0.......E257130 Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 25, 2017 Partajează Postat Februarie 25, 2017 d-nul cata 82 aveti dreptate cod sursa 5906-1816 placa de baza BCP4830AH4....94V-0.......E257130 N-am auzit pana acum de aceste coduri sau poate ma insel eu..... Sasiul este LS01, un sasiu chinezesc si schema e aici: https://elektrotanya.com/china_changhong_chassis_ls01_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Februarie 25, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2017 a multumesc mult pt schema dl cata82..incepe studiul cu respect Link spre comentariu
costan mihai 1 Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Porneste sursa fortat fara main board si probeaza cu becuri auto sa vezi daca este in regula Link spre comentariu
