Mini mandrina pentru cablaje
M.Adrian
La VTHD01 care este diamentrul minim si maxim al burghiului? Prin datele tehnice de pe net nu am gasit decat 1 mm dar nu specifica ce este minim maxim, sau se poate pune doar burghiu de 1 mm?
Cred ca se poate prinde şi burghiu de 0,5...personal, am folosit doar până la 0.6...(eu am una cu 3 bacuri/pense de prindere ...şi se pot prinde burghie ferm...de la 0,8 la 2mm)
Dar, cu timpul ar putea să se tocească fălcile penselor de prindere a burghiului...
În legătură cu bătaia burghiului...depinde de cum îl prinzi...nu se centreză perfect de fiecare dată. La pretul ăla n-ai ce să-i ceri...
E posibil să se poată prinde şi burghie de 3mm... dar nu ştiu dacă mai poti da o gaură într-un cablaj, cu ea! :rade:
Probabil că-i arzi motorul rapid...
Editat de elmar
Depinde cum te lasi pe bormasina, daca apesi usor si lasi spiralul sa-si faca treaba, n-ar fi probleme. Nu stiu daca foloseste cu adevarat o gaura de 3 mm intr-un cablaj, ideea e ca mandrina permite.
Editat de marius75
Permite mandrina ...dar nu e pentru burghie...ci pentru nişte mici pietre de polizor şi freză...cu care vine această mini bormaşină!
Cel puţin mie aşa mi-a venit ”dotată”...
P.S ...în poză bormaşina pare mare ...în realitate, e destul de mică!Dar îţi faci treaba cu ia ...dacă o foloseşti în regim de amator şi pentru burghie mici(0.8-1mm)!
Editat de elmar
Drilling: 0,8-3mm. Merge pentru gaurire, dar fara fortare. Daca e nevoie de cateva gauri pentru prinderea radiatoarelor de prefinal (2,5-3 mm) cred ca poate fi folosita, dar fara apasare "in forta" , nefiind o bormasina profi.
Din opiniile celor care au cumparat de la miva... merg burghie si de 0,6 ,as sugera ca in loc de intrerupator sa se puna un push buton, daca ai si o sursa reglabila poti varia si viteza ,pentru gauri de 3mm mai exista si bormasini ,dai cu asta mica o gaura de 1mm perfect centrata si apoi cu cea mare.
In legatura cu ce ziceam mai devreme, am comandat mai multe mandrine intocmai sa evit tocirea penselor. Asa las 2-3 spirale folosite mai des in cate o mandrina si doar le schimb la motor. :reytre
