Tv Hyundai 22hyl550/le-215m2
ionel popescu 69
  • Răspunsuri 47
  • ionel popescu 69
    19
  • orgasmo
  • costan mihai 1
  • leoncris
Se aprindea ledul rosu,si nu raspundea la nici o comanda-nici din butoane,nici din telecomanda.Gandul m-a dus la soft.
Am dat memoria 25q32 jos si am citit-o(cu gandul de a o copia,apoi sa o sterg si sa pun acelas soft pe ea),si era goala(aici e o dilema).
Apoi am incercat diverse dumpuri,dupa care am deschis si acest topic.Cu orice dump as incerca,rezultatul este acelas-led rosu aprins,si nu raspunde la nici o comanda.
Tensiunile pe main sunt prezente conform schemei.Tv-ul are alimentator separat de 12V,care este bun.
Am gasit si schema,pe care am urcat-o aici:http://www.filehost.ro/3172496055/supra_cv181l_a_20_chassis_lcd_tv_sch_pdf/ .
Nu stiu ce sa-i mai fac :tv .
Pune memoria spi noua dar goala cum ai gasito pe originala si ai sa ai surpriza
Aici ai raspunsul corect multa bafta iti doresc
Am specificat ca memoria 25q32 era goala.
Nu ai inteles nimic din de am vrut sa spun, si eu am gasit in multe tv memorie goala spi flash si au fost defecte fizic si cu una noua a pornit televizorul, stiu ca multi colegi nu le vine a crede dar acesta este purul adevar
Ce a spus colegu' mihai mai sus ar putea avea un pic de logica, adica daca un procesor cu soft extern(25Q80) are si un eeprom 24c64, fara de care tv-ul nu ar porni, dar totusi ledul ar sta aprins, semn ca procesorul functioneaza(cu softul din 25Q80), atunci procesorul scrie automat eepromul si tv-ul porneste(uneori fara anumite setari in service, ca de ex setarea tipului de panel), dar daca acest procesor are memorie flash interna si in loc de eeprom foloseste pentru setarii tot un flash(25Q32), atunci ar trebui ca aceasta memorie flash 25Q32 sa fie rescrisa automat de procesor. Daca zici ca ai pus flashul 25Q32 gol si nu sa rezolvat nimic, iti sugerez sa pui un flash nou si gol. Am avut destule chinezarii cind am rescris softul pe acelas flash dar fara rezultat, pina cind mi-a venit ideea sa rescriu softul pe un flash nou si surpriza a fost de proportii mari, adica tv-ul a pornit......Concluzia este urmatoarea, pe programator flashul se comporta normal la citire/scriere, dar in circuit procesorul fiind pretentios nu accepta sa comunice cu flashul.
Editat de Vizitator
Ati putea cumpara si inlocui un MST6E181VS-LF-Z1 este 2-9$ in Asia, am schimbat MST67889ALD-LF cu manifestare asemanatoare, nu trecea deloc din stand-by sau in alt caz uneori tv-ul trecea din stand-by si functiona aleator secunde sau cateva ore, la oprire din telecomanda sau deconectare de la retea nu mai trecea din stand-by.
Editat de orgasmo
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cred ca nu am ce sa-i fac,ca MST e si greu de gasit,si de schimbat.Am vazut ca mai are acea memorie ddr,dar aia nu stiu cum functioneaza,adica tine in ea dump si dupa oprirea alimentarii,sau e numai memorie aleatorie?
  • 7 luni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
salutare , am aceeasi problema cu tv-ul asta : led rosu aprins si nu ia nici o comanda nici din panou nici din telecomanda.
 a reusit cineva sa-i dea de cap defectului asta , fiindca pare-se ca din soft nu e.
Editat de mercenarx
  • 3 luni mai târziu...
Buna seara.
Rog un cod longer,alien,mfy pt exact tv ul din titlul topicului.
Tv ul este la un batran acasa,vreau sa ma duc cu telecomanda deja programata.
Multumesc.
Acum 14 ore, bobo a spus:
Buna seara.
Multumesc.
Dupa cate stiu, la acest model, am vazut trei variante: 1) IR239-99511, 2) IR 11-90663, 3)IR 1423-91285 RC 3902. Daca aveti poza etichetei, va trimit codul exact. O zi buna!
