Tv Hyundai 22hyl550/le-215m2
ionel popescu 69
  • Răspunsuri 47
  • ionel popescu 69
    19
  • orgasmo
  • costan mihai 1
  • leoncris
Cu mufa LVDS scoasa din T-con ai incercat sa pornesti tv-ul? Daca ai salvat dumpul original al tv-ului pune-l aici poate mai are nevoie vreun coleg, cele 3 dumpuri pe care le-ai descarcat si le-ai pus aici pe forum, nu prea au valoare, daca nu stii pentru ce tv este, pentru ce display......etc, eu cind descarc un dump de la rusnaci, redenumesc imediat arhiva, cu denumirea tv-ului, modelul, seria main si tipul de display, dupa aceea poti sal pui linistit la colectie. Dumpul original al tv-ului sigur e OK, are el alta buba......
Editat de Vizitator
Am încercat și cu mufa scoasă,și face la fel.
Dumpurile le-am postat în ordinea descarcarii de la ruși-adică primul dump descărcat,corespunde primului link postat către rusi de @leoncris.
Am zis că prima dată după ce am dat jos memoria 25q32 am citit-o si era goala-aici e semn mare de intrebare.
Sa nu aveti cumva un GD25Q32B care poate configura registrii OTP cu functia security ca memoria flash spi sa nu fie stearsa sau programata, iar programatorul dumneavoastra va pacaleste pentru ca nu suporta acest model.
Scrieti softurile descarcate intr-o memorie flash spi noua compatibila.
Editat de orgasmo
Pe memorie scrie 25Q32B apoi are marcat o dunga argintie cu vopsea-probabil de fabricantul televizorului.Prima data am dat jos memoria,am citit-o(si cu Postal.si cu CH314) si era goala.Apoi am incercat diverse dumpuri,cum am povestit in topic.Am scris si pe alta memorie si acelas rezultat.
Nu stiu ce sa-i mai fac,am epuizat cam tot...mai ramane ddr-ul,dar nu am cu ce-l citii(asta se citeste ?)si nici nu stiu cum functioneaza...
Curatati capsula cu diluant, acool tehnic, acetona si o sa descoperiti marcajul producatorului GIGADEVICE litera G.
Da,aveti dreptate dupa ce am sters am descoperit: WINBOND
25Q32BVSIG
Am scris insa si pe alta memorie,cum am zis in #22,si rezultatul este acelas.Si atunci cum sa fac in continuare?
Aflati daca tv-ul a fost folosit pe intrarea HDMI, posibil sa fie afectat scalerul MST6E181VS-LF-Z1.
Incercati cu o telecomanda programabila coduri pentru modelele de tv la care ati incercat soft poate trece din stand-by.
In momentul cind ai dat jos flashul 25Q32 de pe placa, ledul de st-by trebuie sa fie stins iar asta inseamna ca procesorul functioneaza(total sau partial), daca ledul(cu 25Q32 scos de pe placa) sta tot aprins pe rosu, e clar ca ledul acela se aprinde necontrolat, adica procesorul e "ouat".......
Editat de Vizitator
Am masurat tensiunea pe pinii quartz-ului de la procesor,si am cam 1,7V.Totusi tind sa cred ca procesorul lucreaza.
Cand conectez Postalul la D Sub si dau SET ISP,ledul trece din rosu in verde.
Am scris o memorie si am incercat sa o citesc prin isp.A durat ceva timp,dar a citit-o.
Am sters memoria si am puso iarasi in placa,am dat citire si a spus ca e goala.Deci citirea prin MSTAR a functionat-greu dar a functionat.
Memoria scoasa din placa am scris-o si cu Postal si cu CH314,deci este exclus sa ma insele programatoarele.
Atunci daca procesorul este bun,alimentarile sunt bune totusi nu pleaca?Rog ajutor in aceasta problema.
Editat de ionel popescu 69
Da intradevar procesorul cred si eu ca e bun daca a citit memoria, caci citirea ISP se face prin intermediul procesorului. Cu postalul 3 nu te incumeta sa rescrii flashul, ca sigur o sa-ti creasca barba si unghiile pina se scrie flashul, nu stiu daca la RT809 e aceiasi situatie....Nu am gasit schema interna a procesorului, dar totusi cred ca mai are un flash intern, doar asa se explica si de ce ledul ramine aprins cu 25Q32 dat jos de pe placa......
