Tv Schneider Stv2804T Sasiu Beko 14.2
augustin
Sanatate! Tv-ul pleaca din stand-by dar fara rastru si fara sunet , Am verificat sursa pe bec si tensiuniile sunt Ok . Am si tensiuni recuperate pe BV 35v si 15v .. Am observat ca tensiunea de video este doar 60v si tensiunea g2 este undeva la 90v si din potentiometru de pe traf creste maxim 150v.. Tensiune de filament nu are !!
  • Răspunsuri 5
  • augustin
  • dan cod
  • ervinen
Sa nu aveti vreun cond nepolarizat intrerupt pe deflexia orizontala. Unele tensiuni din traf se obtin pe durata cursei directe, altele pe cursa inversa, de aici diferente de tensiuni recuperate. Probabil forma de unde este puternic modificata.
Daca nu ar pleca liniile , as mai avea tensiunea de G2 ? care este 90v si din traf creste pana la 150v? . .. Tensiunea de 35v de pe BV apare si cand este in stand-by . iar cea de 15V apare doar dupa plecarea din stand-by .. Am mai observat ca dupa plecarea din stand-by in traful de linii se aude un sunet sacadat foarte incet , ca si cand ar vrea sa demareze si dupa 30-40 de secunde acel sunet sacadat se aude si in bobina de deflexie, nu foarte tare , si tensiunea de pe BV de 15v scade la 9v . Am schimbat electroliticii din Bv si chiar si circuitul integrat !! Daca decuplez bobina de deflexie doar pe BV acel sunet nu se mai aude in bobina , doar in traf se aude !!
