Florian Ciobanu Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 am si eu o problema cu in player de modelul din titlu, apare pe dislay "connect diag tool", dupa cate am inteles ar fi neinitializat, aveti careva idee cum se poate rezolva? Link spre comentariu
fratello Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 Se pare ca e o problema cu eepromul : http://www.datasheetlib.com/datasheet/179981/fm24v01-g_ramtron-international.html https://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=ru&u=http://monitor.net.ru/forum/daewoo-agc-1220rf-a-info-535055.html&prev=search Bafta ! Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Februarie 26, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2017 am studiat sieu la rusi, am tradus in engleza ca in romana gogu greseste rau, acum am pus o memorie(de pe alta placa identica) in punguta cu in stick cu binul respective si maine ma duc la in prieten care are posibilitatea sa scrie asa ceva, pentru memoria asta nu am programator si ca sa dau banii pe unu nu merita, daca porneste playerul o sa cumpar programator ca mai sunt disponibile cam 30 bucati cu aceeasi problema, multumesc pentru raspuns Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Martie 2, 2017 Autor Partajează Postat Martie 2, 2017 o memorie 24v01 stiti cu ce programator poate fi scrisa? Link spre comentariu
adydep Postat Martie 2, 2017 Partajează Postat Martie 2, 2017 O citiți ca un 24c64. Link spre comentariu
orgasmo Postat Martie 2, 2017 Partajează Postat Martie 2, 2017 (editat) o memorie 24v01 stiti cu ce programator poate fi scrisa? FM24V01 apare in lista de dispozitive suportate la : WELLON modelele GP800, VP998, VP998, VP896 ELNEC modelele: BeeProg3, BeeProg2, BeeProg, MEMprog2, MEMprog... Editat Martie 2, 2017 de orgasmo Link spre comentariu
fratello Postat Martie 3, 2017 Partajează Postat Martie 3, 2017 Sa postati rezultatele !!! Poate fi de folos si altora ... Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Martie 3, 2017 Autor Partajează Postat Martie 3, 2017 (editat) mi-a scris cineva epromul si tot asa face, inca mai studiez ciudat ceva acum, cu stickul bagat clipeste ledul Editat Martie 3, 2017 de Florian Ciobanu Link spre comentariu
t0rquemada Postat Martie 3, 2017 Partajează Postat Martie 3, 2017 E virgin sau a devenit virgin, trebuie scrisă configurația via CLIP Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Martie 3, 2017 Autor Partajează Postat Martie 3, 2017 Di daca se poate poti sa detaliezi putin? Este nepus pe masina dupa cate stiu eu Link spre comentariu
t0rquemada Postat Martie 3, 2017 Partajează Postat Martie 3, 2017 (editat) Simplist: Mașină care are radio de acel tip, se scoate radioul ei, se pune radioul cu conect diag tool, pornești clip-ul și îi dai configurare automată Editat Martie 3, 2017 de t0rquemada Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Aprilie 29, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2017 am rezolvat cu playerul, am pus memorie 24c128 cu dumpul de la rusi si merge ok Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Iulie 24, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2017 revin cu informatii, FM24V01 merge programata cu CH431a ca 24c128 1 Link spre comentariu
