MISTER BIG Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Va salut , rog frumos o schema a acestui amp. daca are cineva ca pe Google nu am gasit, as vrea sa urmaresc mai usor semnalul pe un canal care are urmatoarea problema: la pornire canalul dreapta functioneaza bine fara zgomot, dupa 2, 3 minute incep sa apara pocnete si paraituri f. deranjante peste semnal si cu potentiometrul in zero se aud, am schimbat finalul audio , un STK... SI DEGEABA, inca nu m am apucat sa verific. condensatori, tz, si altele, sper sa gasesc o schema sa nu bajbai ,accesul e greoi in carcasa, canalul stanga lucreaza perfect fara pocnituri , asa ca exclud partea de alimentare amplificator. Va multumesc si orice idee e bine venita din partea d voastra. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 O gasiti aici >>> http://www.audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?t=54448 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Schimba electroliticii de pe calea de semnal si din reactia negativa. Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Februarie 25, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2017 Multumesc frumos pt schema, se potriveste cu ce am eu, pt inceput o sa iau electroliticii la verificat , speram sa fie un defect tipic si un coleg sa mi l destainuie dar .....poate la alta intrebare. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 25, 2017 Partajează Postat Februarie 25, 2017 E suficient să te uiţi în schemă să observi că beleaua e din preurile de tonuri conectate permanent la intrările etajelor finale, conform unei mode din epoca de trecere de la lămpi la silcoane. Lasă STK-urile în pace şi alimentarea, e defect de piese mărunte din preuri. Ptr modernizare, aş schimba preurile de tonuri şi aş muta volumul la intrarea în etajele finale. Link spre comentariu
