grasi Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 buna ziua dragi prieteni sper sa ma puteti ajuta sa pornesc un tv zander model FT-2101 problema sursa nu se aprinde ledul de stby am pe condul de filtrare 300v in rest nimic nici 110v nimic nu iese nimic dupa choper am verificat tranzistorii sunt buni i am scos afara si am verificat am dat afara cadrele TDA8174A crezand ca o fi in scurt si tine sursa am pus becul nu e nimic rog un ajutor .va multumesc Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 (editat) Sanatate permanenta ! E sursa cu STR-W(xxxx) ? Daca da verifica toate componentele care tin de integrat apoi tensiunea de start.In caz ca tot nu porneste schimba-l .Ceva scurt pe secundare ? Scuze , n-am citit atent e sursa cu tz.Vezi cele doua rez. serie de 120K si neaparat toate diodele. Editat Februarie 24, 2017 de surubarila Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 (editat) 2SA1015Y http://www.e-rusu.ro/scheme/Zander/zander-2101.pdf Editat Februarie 24, 2017 de leoncris Link spre comentariu
grasi Postat Februarie 24, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2017 va multumesc mult una din rezistente de 120 k era intrerupta mii de multumiri Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Schimbasi si 2SA1015Y ? Link spre comentariu
