Referitor LME 49830 intrebare
simson
De fapt, s-a inventat de mult circuitul aproape perfect si universal pentru predistorsionarea semnalului din grila G1 a tubului final, din orice clasa de functionare. Circuitul NORD-SUD este sintetizat automat prin bucla de reactie negativa.
Aceasta este utila doar atunci cind se doreste acest tip de amplificator, deoarece sunt multe aplicatii si useri care
prefera amplificatoare fara bucle de reactie regativa.
Amplificatorul driver LME49830 functioneaza si fara tranzistori finali aditionali si o schema poate fi urmatoarea:
Grila tubului de putere este atacata cu un generator echivalent cu impedanta de 50 de ohmi
si in documentatie este un exemplu cu rezistente de 10 ohmi.
Interesanta pentru acest circuit este prezentarea drept amplificator compatibil cu audiofilii. Daca se va aplica
vom afla si daca rezulta sunet de lampa.
@gsabac
Sunetul ''de lampă'' e dat de fapt de trafo de ieşire în acest caz, dar combinarea integratului cu o lampă n-o văd bine, schema fără trz e doar de test, aşa se proceda încă din anii 70 de la primele integrate de acest fel apărute (HA1225, 1270, AN7060, LM390, etc). E ca la orice amplif clasic la care nu se folosesc trz finali şi /sau prefinali şi lucrează doar în trz pilot şi sursa lui de pe ramura opusă, iar superdioda dispare. Sînt şi aici cîteva particularităţi şi capcane. Poate ieşi cel mult un amplif de căşti, dacă integratul permite un curent mai mare prin elementele rămase active.
Dupa orice postare a lui @Zal, oriunde, postarile ulterioare apar in "bold", nu sunt introduse de mine !
@zal ati pus punctele pe multi "i" si mai trebuie adaugat ca amplificatorul de casti poate genera +/-75V,
cu o impedanta echivalenta de 10 ohmi de inalta fidelitate, chiar aproape de "State of the Art". Acest super semnal
este superior oricarei alt semnal generat de alta modalitatate de excitatie. In plus, are un mare surplus de dinamica,
care in cazul etajului de iesire cu tub de putere si transformator asigura caracteristici audio preferate
de unii instrumentisti si audiofili.
Este adevarat ca nu are o oarecare compresie, dar se poate rezolva.
Dupa cum am afirmat, de curind am analizat un amplificator in stuctura cu transformatoare de cuplaj:
Pentru a revela efectul distorsionarii semnalului de intrare pe grila etjului final si obtinerea unei sinusoide la iesire,
am introdus o reactie negativa globala ( nu se foloseste la amplificatorul original).
Curba verde, sinus la iesire iar curba albastra tensiunea de grila deformata pentru obtinerea acelei sinusoide.
In acest caz de la 6W cu 8,5% distorsiuni se poate ajunge la 8,5W cu sub 1% distorsiuni. Din pacate acest
semnal de grila nu se poate sintetiza, deoarece depinde mult de nivel, si tub.
In concluzie, circuitul se poate folosi pentru excitatia oricarui tub de putere, prin cuplaj direct ca:
6L6GC, EL34, 300B, 811A, 813, 845, LS50, 833A, GU50, EL509, 6P3C, SV811, KT88, 829, etc.
In acest mod se pot obtine puteri in A2 pina la 25-35W, dar cu mai multe tuburi in paralel si transformatoare
"jumbo" se pot obtine puteri mult mai mari.
@gsabac
Editat de gsabac
Daca tot am sarit gardul la tuburi,iata de unde au rasarit intrebarile referitor la alimentarea asimetrica a LME-ului.Este vorba de GU50 in mod trioda cu dreapta de sarcina propusa de colegul @Valderama.post-206638-0-43544300-1488129154_thumb.jpg
Se observa intrarea usoara in clasa A2; aici nu se pune problema atasarii de tranzistori finali intrucat curentul de grila este mic si porneste doar la alternanta pozitiva a semnalului de intrare.Atacul asimetric axat pe -40V cu excursia in pozitiv 60V si 88V in negativ ptr. care se obtin proiectii simetrice pe axa tensiunii si curentului anodic.
Dar, utilitatea acestui circuit o vad in atacul tuburilor care au grila de comanda axata in jurul valorii 0.De ex. 211, V1505 sau 8005.
Apreciez si multumesc contributia dvs. in acest topic.Deja sunt in faza de realizare a sursei de alimentare simetrica si reglabil, dupa care voi proiecta circuitul imprimat tinand cont de recomandarile dvs http://www.elforum.info/uploads/monthly_02_2017/post-238209-0-99820400-1488035821_thumb.jpg
De curiozitate am adincit putin problema cu excitatia din circuit operational pentru GU50, in punctual static de functionare
propus pe curbele caracteristice. Schema de simulare arata asa:
GU50 este montat ca trioda cu catodul la masa si are sarcina un transformator cu circa 2400 ohmi echivalenti in primar.
Tensiunile de alimentare sunt asimetrice, pentru ca asa trebuie sa fie si semnalul din grila G1, axat pe -35V.
Semnalele sunt in poza:
Putere 15W, 5% distorsiuni. Datorita excitatiei cu curenti de grila (max 30mA) curentul creste usor la putere maxima.
In atasament este circuitul complet de simulare, pentru cine vrea sa aprofundeze acest amplificator.
Am intrezarit o singura problema, la supraexcitatie puterea disipata pe anod s-ar putea sa depaseasca valoarea nominala.
@gsabac
Amplificator cu GU50.zip
Editat de gsabac
In schema din postarea anterioara circuitul este alimentat din +45V si -110V, tensiuni care pot fi
si altele, pina la un total de 170V (cu rezerva de 30V). Din grafic se observa o tensiune de atac de 135Vvv deci mai mare decit ati propus Dvs. Din trimer puteti regla punctual de functionare cum doriti.
Cred ca exagerati cu -125V, deoarece nu se lucreaza cu tubul pina la blocarea curentului anodic, caz in care distorsiunile
devin inacceptabile.
@gsabac
Editat de gsabac
Nu prea inteleg cum vine Umax alimentare la acest LME: deci o ramura poate depasi 100V dar per total sa fie sub 200V?
Pare banal intrebarea dar eu ce nu inteleg intreb.
La -125V semnal pe grila tubul gu 50 NU este blocat exista un curent anodic de aprox. 30mA conform caracteristicii http://www.elforum.info/public/style_images/master/lightbox/download-icon.png
Editat de simson
Asa este, in schema pusa de mine se alimenteaza cu +45V si -110V, fara semnal are la iesire este -35V si excursia este de la
+42V la -108V. Asa am ales eu pentru putere si distorsiuni minime.
Dvs, puteti alege alimentari +35V si -135V caz in care excursia la iesire este intre circa +33V la -133V. Puteti face orice combinatie
numai sa nu depasiti tensiunea maxima de alimentare sigura, in total 170V cum am spus. Iar punctual de functionare, adica
cei circa -40V din grila il reglati din trimer.
Asa este dar aportul de putere este mic, veti constata la probe ca distorsiunile sunt mari.
@gsabac
Editat de gsabac
OK acum totul este clar...sper ca si practica va dovedi.Lucrez la alimentarea LME-ului.Doresc sa realizez un etaj de atac universal independent, cu acest circuit -eventual si cu finali MOS- ptr. testarea diferitelor configuratii de etaj final cu lampi.
Mi se pare ideal acest circuit ptr. asa ceva.
Și a zis Dumnezeu să fie sarcini electrice , și s-au facut sarcini electrice dupa felul lor , pozitive și negative .
Și a vazut Dumnezeu ca e buna sarcina electrică.
Și a fost seară si a fost dimineață...
