Referitor LME 49830 intrebare
simson
As mai avea o banuiala, are tensiune pozitiva de 25V de ex. si -70V si vrea totusi un amplificator de putere mare.
In punte desigur tensiunile vor fi egale si nu este necesar condensator, dar deriva termica este de luat in seama
la componenta de CC situata la -20V. Trebuie un etalon precis si amplificari identice pe cele 2 canale.
@gsabac
Este vorba de un amplif. Single Ended al carui tub final are tensiunea de negativare -30V care poate fi considerata ca referinta.Ptr. puterea maxima debitata de tub necesita o excursie a semnalului pe grila de comanda intre +20V si -100V sau altfel :raportat la -30V referinta, luat ca axa X , am nevoie de +50V si -70V astfel tubul poate functiona cu randament maxim.
Acum o alta intrebare care se iveste:acest circuit poate functiona numai alimentat cu tensiune pozitiva de 200V?
Multumesc ptr. interesul acordat.
Adica tubul doriti sa il duceti in zona tensiunilor pozitive de grila si sa functioneze in audiofrecventa ?
Va rugam sa postati ce tip de tub este ca sa se poata face aprecieri cantitative. Dupa mine cred ca este vorba de o confuzie intre
functionarea optima in radiofrecventa pentru randament bun si functionarea in audiofrecventa care trebuie sa fie in clasa A la un
punct precis de functionare si o impedanta anodica corecta pentru distorsiuni minime.
In aproape toate schemele de pe net se foloseste o tensiune pozitiva si una negativa simetrica, dar poate functiona
si cu o singura tensiune de alimentare.
@gsabac
@gsabac
Asa este tubul intra in zona curentilor de grila cand semnalul de atac este mare. Nu este nici o confuzie cu radiofrecventa...este un amplificator de audiofrecventa clasa A2 care conform dreptei de sarcina cere atac asimetric.
Astfel de atac se poate realiza cu tuburi, insa avand acest driver LME49830 cu posibilitatea alimentarii cu tensiune relativ mare m-am gandit ar fi util in comanda etajelor finale cu lampi care necesita tensiuni de comanda mari.
Reducand la absurd , in fond orice C.I. se poate alimenta si dintr-o singura sursa pozitiva, de ce nu ar fi valabil si in acest caz?
Se maturizeaza in mine gandul sa incep testele cu acest circuit.Inca nu inteleg ce face pot-metrul conectat intre terminale BIAS.
Intre terminalele "bias" se conecteaza un circuit superdioda pentru polarizarea in gol a etajului final, sunt conectate intern la o sursa de curent constant de aproximativ 2mA, si cu o deschidere maxim posibila de cam 16V ( conform pdf ). Daca pui un potentiometru acolo in loc de superdioda, poti regla polarizarea in gol, dar pierzi stabilitatea termica oferita de aceasta.
PS: Nu am gasit o schema exacta a montajului intern al LME, insa are unul din pini ( #3 ) legat la masa alimentarii, deci este configurat pentru alimentare simetrica.
Am inteles, multumesc.
Totusi va fi interesant de vazut cum va reactiona LME-ul cu semnalul la iesire in cazul desimetrizarii tensiunii de alimentare.
Voi reveni cu rezultatele testelor.
Nu va reactiona in sensul dorit de @simson ... nu are cum , a explicat @franzm anterior !
Reactia negativa globala va sterge orice urma de asimetrie , iar excursia " curata " va fi egala cu cea a unui amplificator alimentat doar la tensiunea mica ....
Si care este tubul pina la urma sau nu este decit o fantoma ?
Semnalul de iesire va fi perfect simetric si daca se mareste se va limita.
@gsabac
Editat de gsabac
Ar putea functiona ca principiu , dar nu folosind un amplificator clasic cu reactie negativa globala .
Evident , amplificarea totala ar trebui sa fie foarte mica ... aici deja excludem drivere de genul LME , au amplificarea in bucla deschisa exagerat de mare pentru scopul propus !
Un amplificator in tensiune chior , cu doar doua tranzistoare cuplate galvanic dar fara reactie negativa globala ar trebui sa fie OK .
@gsabac
Desi nu ar fi subiectul acestei sectiuni de semiconductori, sunt nevoit sa scanez caracteristica anodica cu dreapta de sarcina ptr. a da validitate asupra celor discutate. O caracteristica are mai multa relevanta in acest caz decat enuntul tipului de tub.Asai?
Presupun si eu ca in cazul alimentarii asimetrice semnalul la iesire simetrica va avea amplitudinea tensiunii de pe ramura cu alimentarea cea mai mica.Marind nivelul la intrare semnalul depe ramura cu tensiune alimentare mai mica se va limita.
Editat de simson
Acum este clar subiectul topicului:
Cum se poate folosi circuitul LME49830 ca driver la un amplificator de putere cu tub clasa A2.
Tuburi posibile de putere pot fi: 6L6GC, EL34, 300B, 811A, 845, LS50, 833A, etc, ca pentode sau ca triode sau chiar triode.
Clasa A2 presupune curenti de grila, deci trebuiesc folosite circuite speciale de axare sau cuplajul direct cu driverul.
Metodele utilizate sunt:
- atacul cu transformator;
- driver cu tub si cuplajul catod spre grila finalului;
- driver tub MOSFET cu sursa in grila finalului;
- driver cu amplificator cu semiconductori cuplati direct in grila tubului final.
Circuitul LME49830 se preteaza ca driver pentru un tub de putere deoarece poate livra la iesire tensini de ordinal a +/-70V.
Pentru cuplajul direct se introduce o componenta continua pe una din intrari astfel incit tensiune continua de iesire sa corespunda
cu polarizarea tubului de putere, adica pentru puterea admisa pe anod.
O schema posibila este urmatoarea varianta 1, (este posibil sa fie ceva greseli):
Am introdus o amplificare pe CC de circa 6,8 ori deoarece circuitul nu permite pe modul comun o tensiune mai mare de 15V.
Cu o polarizare de -4V reglabila pe intrarea pozitiva, se forteaza iesirea la -4*6,8=- 27V de exemplu. Tensiunea de polarizare
este filtrata suplimentar cu condensator si diode zener, dar poate fi folosit si un integrat performant.
Schema se poate folosi aproape la orice tub de putere.
@gsabac
Editat de gsabac
Nu .
Varianta istorică / clasică , folosită în domeniul TV analogic :) pentru a compensa neliniaritațile circuitului de baleiaj este oarecum intuitivă : predistorsionarea semnalului folosit pentru atacul baleiajului , astfel încât semnalul predistorsionat se însumează cu neliniaritatea etajului de baleiaj și rezultă o imagine corectă a mirei din punct de vedere al geometriei .
Bănuiesc că metoda atacului cu predistorsionare poate fi dezvoltată și pentru aplicația dorită de @simson ...
La TV cu tub catodic CRT se folosesc circuite de corectie EST-VEST, dar aici ar trebui inventat un circuit NORD_SUD
care nu este potrivit pentru lamparii inraiti, care nu doresc sa treaca audio prin siliciu.
Poate vor prin Ga-As sau Ga-As-In sau Si-Ge, totul este sa persevereze !
La aceste amplificatoare nu se distorsioneaza semnalul, se asigura doar puterea necesara si tensiunea
negativa de grila, constanta in CC.
Aceasta deoarece se poate ajunge la curenti de grila de 20-50mA si nu se poate face un cuplaj prin condensator.
Scheme tipice sunt in atasament.
De curind am simulat un amplificator cu 6L6GC cu excitatie prin transformator cu schema tipica A2
si polarizare fixa la -15,5V. Am obtinut 6,5W la 8% distorsiuni.
@gsabac
