simson Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Acest circuit are Voltage range de la +/-20V la +/-100V. Daca doresc la iesire o excursie a semnalului in limitele +20V la -60V, e posibil prin alimentarea circuitului LME cu tensiune asimetrica in acelasi mod? Este probabil o intrebare banala venita de la un lampar. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Nu vad dece sa nu functioneze asa cum vrei tu. Ar fi bine totusi sa lasi niste rezerve fata de limite. Eu m-am jucat cu niste integrate audio de putere (ceva LM de putere mare cu alimentare mai mare decit LM3886) si le-am alimentat puternic asimetric si n-au facut nazuri. Apropo, ati vazut ca mai toate integratele amplificatoare audio de putere in clasa AB au disparut din productia curenta. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 De ce nu alimentati la +/-70V ca e mai simplu? Iesirea urmeaza intrarea si veti avea variatia 20 la -60V in plaja alimentarii. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Nu ai tot timpul la dispozitie ce tensiuni vrei.........si pe urma ar disipa si mai mult. Link spre comentariu
simson Postat Februarie 24, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2017 De ce nu alimentati la +/-70V ca e mai simplu? Iesirea urmeaza intrarea si veti avea variatia 20 la -60V in plaja alimentarii. Deci as dori ca la un semnal de intrare simetric de exemplu 2V sa obtin la iesire semnal asimetric cu excursia mentionata. Se pare ca raspunsul voi obtine prin realizarea unui montaj de test cu sursa de tensiune variabila. Eventual prin pot-metru dispus la terminelele BIAS P si BIAS M de 200 ohmi nu s-ar putea desimetriza semnalul la iesire? Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Deci as dori ca la un semnal de intrare simetric de exemplu 2V sa obtin la iesire semnal asimetric cu excursia mentionata. Asa semialternanta de +20V va fi foarte puternic distorsionata, pentru ca trebuie sa dai la intrare un semnal suficient de puternic sa obtii semialternanta de -60V, pe cealalta semialternanta CI-ul va incerca sa duca iesirea la acelasi nivel ca sa ajunga la echilibrul cerut de diferential, numai ca se va lipi de alimentare foarte devreme, vei obtine o semialternanta de +20V trapezoidala, fara prea multe legaturi cu un semnal audio. Nu stiu exact ce vrei sa faci, ce fel de semnal procesezi, insa daca vrei ambele semialternante reproduse fidel atunci vei pune la intrare semnal la fel de asimetric ca la iesire. Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 (editat) Asa se face translatarea de nivel la iesire. Pe intrarea inversoare se aplica o tensiune continua (bine decuplata în c.a.). Si se poate alimenta si asimetric. Care-i ma ala, de zicea ca-i injiner electronist? Editat Februarie 24, 2017 de franzm Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Ni stiu. Se pare ca-s cam puțini pe aici. Link spre comentariu
gsabac Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Cred ca @simpson nu a expus suficient de clar ce doreste si eu am inteles 2 variante posibile: 10- amplificator linear cu driverul LME49830 si tensiunea de CC deplasata la iesire spre -20V si in acest caz se poate cupla la iesire un difuzor numai prin condensator sau excita un amplificator linear cu acei -20V utilizati pentru polarizarea unui tub de mare putere. Rezolvarea ca idee a dat-o @franzm. 20- amplificator nelinear cu o alternanta de +20V si cealalta amplificata tot linear dar la -60V. Exista printre "lampari" convingerea ca aplicind in semnal distorsionat ar imbunatati mult performantele amplificatoarelor. O schema posibila in acest caz ar putea fi urmatoarea: Daca ne spune ce doreste poate sunt si alte variante. @gsabac Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Se practica si în amplificatoarele cu semiconductoare, numai ca lumea nu prea e constienta de acest lucru. Din ciclul ce este, ce face si ce vrea de la noi reactia negativa. Traiasca simulatoarele! Link spre comentariu
zal Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Un amplif construit cu componente discrete e mai practic decît utilizarea unui integrat pilot, cu puţine posibilităţi de intervenţie în interior. Dacă e musai se poate replica schema internă, e simplă. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 E asa de "simpla" incat ofera o combinatie de parametrii si functii nu tocmai usor de reprodus cu componente discrete... Link spre comentariu
zal Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Din ciclul ''crede şi nu cerceta''. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Pai tocmai ca am cercetat pdf-uri si note de aplicatie de la producatori ca sa ma informez, si dat fiind mosfet400 al meu, stiu ce zic atunci cand spun ca performantele alea nu-s foarte simplu de obtinut, si nici ieftin. Link spre comentariu
gsabac Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 (editat) Si nu nu numai performantele bune, dar se vrea analiza doar cu acest amplificator "driver". Ar trebui ca @simson sa dea o postare lamuritoare cu ce doreste sa faca cu acest semnal minune. @Zal, daca ati parcurs tot topicul, ce credeti ca se doreste sa se realizeze cu acest circuit si cu semnalul descris de autor. @gsabac Editat Februarie 24, 2017 de gsabac Link spre comentariu
