sin Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 stimati colegi, am in fata sasiul asta, care contine in chopper un STRW6753 iar chip-ul care contine procesor+jungle inglobat in caracatita de pe spatele placii TDA12020H1, si sunt exasperat...am toate tensiunile mai mici, expl, tensiunea mare este de cca 80v, celelalte scazand in mod corespunzator...inlocuit strw-ul, la fel...schimbat conzii din chopper, la fel...schimbat opto, la fel...verificate diodele, rezistentele din zona chopper-ului, toate bune...mentionez ca tensiunea este continua si poate tine aprins un bec...la comanda ON, ledul licareste si apoi trece in s-by...poate aveti voi vreo idee, ca mie mi-au disparut...sper ca nu-mi spuneti ca-i memoria.... Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Schimba amplificatorul de eroare DP125/SE125. Link spre comentariu
sin Postat Februarie 23, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2017 DP125 are o dioda, un tranzistor si doua rezistente, toate sunt smd...masurate individual, sunt bune...momentan, nu am altul!... Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Am pățit și eu ceva asemănător la un TV care avea in sursă un astfel de amplificator de eroare defect . Cum nu am gasit altul bun , i-am făcut o modificare cu TL431 și componentele aferente care se impuneau in acel caz , și s-a rezolvat . Dioda aceea SMD cred că este un Zener devalorizat . La multimetru poate să dea bine , dar , de fapt , să se deschidă invers la o tensiune mai mică . Am găsit această problemă la Zener-ele de 33 volți care stabilizează tensiunea de acord pentru selector . Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 DP125 are o dioda, un tranzistor si doua rezistente, toate sunt smd...masurate individual, sunt bune...momentan, nu am altul!...Sfatul meu e sa-l schimbi, am intalnit multe sasiuri care aveau amplificatorul de eroare dus, poti pune DP130. Link spre comentariu
sin Postat Februarie 24, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2017 (editat) schimbat azi si dp-ul, face la fel...in fine, mi-am pus o cafea sub nas crezand ca mai am de sapat si ce-mi zic: ia sa pun o alta memorie goala, si...surpriza: a pornit din prima, i-au revenit toate tensiunile normale....problema este ca nu am o telecomanda si nu pot sa-i dau "ok" sa memoreze de la butoane...ce inseamna dom*ne o cafea!!!... Editat Februarie 24, 2017 de sin Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 25, 2017 Partajează Postat Februarie 25, 2017 Să ințelegem că i-ai pus o memorie goală , și și-a revenit sursa ... Pe bune ?! Ai schimbat degeaba STR-ul și celelelte componente Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 25, 2017 Partajează Postat Februarie 25, 2017 (editat) "mi-am pus o cafea sub nas ; ce inseamna dom*ne o cafea!!!" - pardon , doar ... aburii . Editat Februarie 25, 2017 de leoncris Link spre comentariu
sin Postat Martie 4, 2017 Autor Partajează Postat Martie 4, 2017 pt WINSTYLE: corect!...,pt LEONCRIS: faceti ca mine, nu folositi bere sau alt alcool, mai bine cafea sau ceai...stiti de ce, nu?... Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 Tensiunile erau asa mici pt ca tvul era in stby. Link spre comentariu
sin Postat Martie 19, 2017 Autor Partajează Postat Martie 19, 2017 cred ca da, trecea in s-by datorita alterarii memoriei...dupa ce s-a schimbat memoria, functioneaza corect, are toate tensiunile corecte... Link spre comentariu
