Constantin73 Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Am o rugaminte in privinta acestui TV , imi arde B-urile finale ( D5023 ) , stiu ca este o chinezarie , am tensiunea pe B+ de 110 V , dar cand pun B-ul se incinge si il arde instantaneu. Am masurat celelalte tensiuni fara B-u si sunt bune , ma gandesc sa nu fie traful de linie ca am mai intamplat la acest model de televizor . As schimba trafo linii dar nu imi scrie decat changshukcnka electronitcom LTD nu are nici o serie si nici altceva sa imi dau seama ce traf ar fi. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 (editat) Vedeti daca va ajuta : http://www.elforum.info/topic/83186-tv-vortex-model-vtvf21k1/ Iar pentru schema dati un click aici : http://powerforum.ro/viewtopic.php?t=1193 Editat Februarie 23, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Condensatorul de 6,8nf/1600v l-ati schimbat ?La schema mea este C455 . Dar trb verificat si C457. Daca da , posibil traf dus . Link spre comentariu
Constantin73 Postat Februarie 23, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2017 (editat) Am 2 condesatori la fel C402 , C403 amandoi sunt de aceeasi valoare 562J 1600 V. Editat Februarie 23, 2017 de Constantin73 Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 http://monitor.espec.ws/section1/topic121357.html Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 (editat) Daca cele incercuite cu rosu sant bune (sau sa inlocuit) , traf defect. Parerea mea . Poate altcineva are alta parere . Editat Februarie 23, 2017 de vergil Link spre comentariu
Constantin73 Postat Februarie 25, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2017 l-am rezolvat ,am schimbat trafo linii si acm merge ,dar am imaginea un pic latita pe laterale ,imi puteti da un cod service ? Link spre comentariu
fane Postat Februarie 25, 2017 Partajează Postat Februarie 25, 2017 dimensiunea orizontala nu o poti regla din servis ai la chinezesti ai un conector cu un fir portant mutai pozitia cu chite un pin si cred ca o rezolvi sau pune in loc de c 401 3.3nf unul de 2,2nf dar nu mai mic succes Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 25, 2017 Partajează Postat Februarie 25, 2017 (editat) Oricum , ca sa nu ramana intrebarea in aer , de pe telecomandă (originala) apăsa rapid butonul MENU de 5 ori și butonul Q.VIEW Editat Februarie 25, 2017 de leoncris Link spre comentariu
