Vizitator Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 Acum 1 oră, Marian a spus: PS: Nu mai testezi niciodata fara radiator! Confirm. Ars montaj de la primul test. A fost mai rapid decat mine. Am incercat sa intrerup. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Decembrie 28, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2018 mai am inca 6 integrate, azi le schimb! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 Ai, de acord. Persisti in greseala sa schimbi zilnic? Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 (editat) In pdf-ul 7294 nu se specifica o rezistenta termica dintre capsula si ambient, doar cea dintre jonctiune si capsula fiind la 1,5*C/W. Intr-o nota de aplicatie de la ST am gasit ca pentru capsulele Multiwatt in care se afla si 7294, rezistenta termica jonctiune-ambient e undeva pe la 40*C/W. In pdf-ul 7294 in tabel se da un curent de mers in gol de pana la maxim 60mA, in graficul aferent se poate observa ca la alimentarea specificata aici de +/-30Vcc curentul de mers in gol ar fi putin peste 30mA ( probabil cam 32mA ). Cu 60V asta inseamna o disipatie pe integrat de aproape 2W. Cu 40*C/W jonctiunea ar creste peste ambient cu aproximativ 80*C, daca rezista sau nu depinde de temperatura din laborator, si de cat de "original" este integratul, cat de bine se respecta datele din pdf-ul de la ST. Cu 1,5*C/W pe rezistenta termica dintre jonctiune si capsula ar "pica" doar 3*C, deci majoritatea cresterii de temperatura fata de ambient s-ar regasi si pe capsula. Conccret, pentru temperatura ambientala de 25*C, capsula ar ajunge pe la 100*C fara radiator... Editat Decembrie 28, 2018 de Marian Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 Ar fi bine sa bagi si un osciloscop pe iesire, poate ai oscilatii. Oricum ar fi, niciodata sa nu testezi vreun montaj fara un mic radiator pe elementele de putere, indiferent ca sunt tranzistori sau integrate, chiar daca nu probezi in sarcina la prima alimentare. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 Oscilatii de unde? Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 Eu mereu la tda7294 am pus pinii de mute si st-by direct la V+, nu am avut probleme cu nici unul. Fara radiator nu se arde nimic "in cateva secunde", o sa intre protectia termica ( incepe sa distorsioneze foarte rau sunetul ), dar destul de tarziu. La volum extrem de mic merge si fara radiator un timp. Daca iti mananca 0.7A pe pinul de mute e integratul defect, schimba-l. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 1 hour ago, Marian said: Oscilatii de unde? Pai nu stiu, zic si eu. Cablaj aiurea, legaturi nasoale... Nu mai autorul stie ce a facut pe acolo. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Decembrie 28, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2018 am inlocuit IC-urile si am pus rezistentele de 22k in serie si totul functioneaza normal, acum ciudat cum au crapat primele... multumesc pt ajutor. Link spre comentariu
