Opinie amplificator cu tda 7294
dem3ntor
buna ziua,
vreau sa construiesc un amplificator cu 2 tda 7294 in punte si sa le alimentez la +/- 20v cc.
Vreau sa folosesc amplificatorul, cu precadere, pe 2 incinte pe 4 ohmi, dar si pe incinte pe 8 ohmi.
Obtin ceva castig la aceasta tensiune de alimentare, sau este acelasi lucru cu folosirea unui singur chip?
Multumesc!
Iese un amplificator de fix banii investiti . Cu alte cuvinte , pocnitori cu pretentii de amplificatoare . Cu scuzele de rigoare , nu vreau sa va supar dar nici sa nu-mi spun opinia cand vine vorba de integrate care costa cat un hamburgher la McD.....
Editat de romicap
TDA7294 este un subiect, discutat si ras, ras, ras......................ras..........rasdiscutat aici pe forum, doar cateva link-uri culese rapid:
http://www.elforum.info/topic/117913-amplificator-tda7294-mono/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/116565-amplificator-tda7294/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/111687-tda7294-vumetru-60w60w-stereo/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/111080-alimentare-diferita-pentru-tda7294-in-punte/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/107811-problema-kit-tda7294/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/106296-parere-proiect-tda7294/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/84499-amplificator-4x100w-tda7294/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/81890-tda7294-problema/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/78172-problema-amplificator-cu-tda7294/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/64-schema-si-cablaj-tda7294-bridged/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/71390-amplificator-cu-tda7294-si-tranzistori/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/52998-amplificator-tda7294/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/52299-amplificator-tda7294/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/49436-statie-amplificare-tda7294-in-punte/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/40392-cine-ma-ajuta-ca-am-ars-2-kituri-tda7294-punte/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/92-tda7294-in-paralel/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/23795-alimentare-tda7294/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/22266-tda7294/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/15897-doua-tda7294-in-punte-pe-electronica-stereo-322/?hl=tda7294
http://www.elforum.info/topic/2041-amplif-tda7294/?hl=tda7294
Asta pe langa succesul incontestabil al integratului asta, dovedeste si faptu ca majoritatii utilizatorilor li se pare mult mai simplu sa deschida topic nou decat sa caute si sa citeasca ceea ce deja s-a scris. Nu cred ca exista ceva de spus despre integratul asta si care sa nu se fi spus deja aici pe forum macar 1 data.
integratele sunt dintr-un logitech z5500, deci originale,
de aceea am zis sa nu le arunc, ci sa le refolosesc si singura aplicatie era sa incropesc un amplificator.
am vazut ca sunt o multime de topicuri, dar nu am gasit, la o scurta cautare, raspunsuri la toate nelamuririle mele.
Multumesc!
De al meu nu s-a discutat aici sigur, clasa G cu cipuri in paralel.........
Detalii se gasesc pe DiyAudio postate de mine.
Si ca sa raspund si initiatorului care se pare ca nu a citit DataSheetul: cu integratele in punte sarcina minima este de 8 ohm , in nici un caz 4 ohm.
Editat de sesebe
E bun TDA-ul dar ca sa-ti iasa ceva bun ar trebui sa incepi cu studiatul chip-ului asa ca citeste datasheet-ul,dupa cum ti-a recomandat user-ul sesebe si pe urma poate vei intelege mai bine ce poti face cu acest integrat.
P.S.
Pentru un amplificator cu TDA7294 in punte iti trebuie un transformator destul de puternic asa ca nu stiu daca se merita...
E ok, dar dă-i o tensiune puțin mai mare,și în masura posibilităților 8 ohmi.Romy cap, dacă nu-ți place savarina de ce nu-l lași pe altul sa o guste măcar?
Din cauza caviarului ...daca halesti savarine tot timpul , ai senzatia ca asa-i viata , ceea ce din punctul meu de vedere chiar pare absurd ...
Editat de romicap
domnilor.
am ales sa va starnesc cu aceasta intrebare tocmai pentru ca in punte la o tensiune de alimentare de +/-25v ei recomanda minim 8 ohmi.
dar, am acest transformator de +/-20v cc, si am zis sa experimentez o sarcina de ohmi
de aici am zis sa vad daca au mai fost care au scazut tensiunea de alimentare pe o impedanta de 4 ohmi.
este cineva care folosise pe un woofer pe 4 ohmi si pentru o periada scurta si nu la putere mare, amplificatorul s-a comportat OK.
logitech z5500, de unde au si fost si prelevate, foloseste 2 astfel de integrate in punte la 6 ohmi, la o tensiune de 36v cc.
Impedanta unui difuzor e impedanta si deci variază cu frecventa . In funcție de banda pe care o reproduce, sarcina văzută de amplificator poate sa fie ok.
Editat de sesebe
Vizitator Rizea70
Adica te-ai nascut destept si primul amplificator facut a fost cel mai bun. Pana la caviar,ai mancat destula paine goala,vezi de treaba.
Am cumparat prin 2005 2 module care erau stereo dar aveau borne scoase pt punte!la tensiuni dadeau +-22vcc/4r +-27/8r!
da emil, dar intrebarea este: puterea este mai mare decat la un singur chip alimentat la aceeasi tensiune?
Pastrand tensiunea de alimentare si impedanta boxelor , puterea de iesire la 2 integrate in punte este de 4 ori mai mare fata de cea a unui singur integrat....nu uita ca puterea de iesire este P = U2/R unde U2 este tensiunea la iesirea amplifului ,sinusoidala,nelimitata,rms-la patrat iar R este impedanta boxei....relatia nu prezinta o variatie liniara....exemplu => Uiesire 10V ;R 4ohmi => 100/4 = 25W ......Uiesire 20V ; R 4ohmi => 400/4 =100W...!!!!
