TESSLA Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 Foarte frumos executat! O realizare de exceptie! Jos palaria! Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 16, 2017 Autor Partajează Postat Martie 16, 2017 Mulţumesc pentru aprecierea realizării ! Dacă în fiecare zi se lipesc 5 componente, cîte rezultă pe an este ca economia de ţigări ca să-ţi cumperi masină. Reglajele pentru linearizarea raspunsului in frecventa sunt dificile. Sunt foarte multe feluri de reglaje, fiecare cu specificul propriu. Pentru liniarizare sunt 4 circuite acordate pentru banda, la linearizare vreo 20, pentru tubul CRT circa12. Dupa cum se vede in poza, am adus toate aparatele necesare pentru reglaje. La asamblarea finala a aparut o zona cuprinsa intre 50MHz si 120MHz care are o supracrestere. Desi am masurat toate etajele, cu semnal la mufa BNC de la intrare, nu am reusit sa gasesc care este precis locul si mai ales fenomenul care determina aceasta supracrestere. Toate semnalele pina la etajul final sunt amplificate normal, linear si cu o buna linearitate pina la peste 550 MHz. Etajul banuit pentru supracrestere este etajul final.Am masurat comanda din bazele tranzistorilor driver din cascod si sunt corecte. In emitorii finalilor cam tot bine, desi nu sunt prea convins, deoarece semnalul este foarte mic si e greu de prins anomalia enuntata. Inclin sa cred ca s-a modificat ceva in regimul dinamic al circuitelor de adaptare cu tubul CRT, deci in legatura cu linia de intirziere cu constante distribuite si rezistentele de sarcina.Regimul static si termic este perfect.Asamblarea traseelor cu semnal si de masa este realizat a corect Voi mai sapa ca sa rezolv acest fenomen. @gsabac 3 Link spre comentariu
rosmarin Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 Ce oameni avem, specialisti de mare marca. Cand te gandesti ca se dau bani pe nimic pentru a rezulta nimic in economie ce sa spui. Vezi platile proiectelor de auostrazi cand nu s-a construit nimic decat poveste,scuze si....Daca am construit aparatura de serie tip " I acum dece nu s-ar putea construi o linie mica pentru productie autohtona.Sunt sigur ca piata nu ofera atata complexitate si rezolvare ingenioasa pe baza unei analize profunde ca in cazul de fata. RESPECTELE MELE DOMNULE. FELICITARI si succes pe mai departe 2 Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 Demential...un TĂTIC, dl. gsabac! Respect! Link spre comentariu
Vizitator Adrian Andrei Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 Am descoperit asta, datorita unui site care vinde componente Tektronix, dupa codul intern si le spune si numele adevarat si firma producatoare. Va urmaresc realizarea cu multa atentie. Incerc sa transform un tub primit de la dvs intr-un osciloscop. Studiez documentatiile Tektronics si ma scoate din minti chestia asta a lor, sa nu specifice ce componente folosesc, dupa numele lor adevarat. In mod normal n-as cere un raspuns pe care-l pot afla singur insa de data asta chiar nu mai pot: Care-i site-ul acela, domnule Sabac?! La aprecierile colegilor pentru realizarile dvs. nu mai am nimic relevant de adaugat. Ma alatur lor si atat. Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 17, 2017 Autor Partajează Postat Martie 17, 2017 Multumesc pentru aprecieri, de fapt sunt si pentru toti userii care au studiat si construit sau vor construi aplicatiile pe care si le doresc. @Andrei Andrei, site-ul de inlocuit sau cumparat componente (replacement part) este: http://www.sphere.bc.ca/test/tekparts.html Click pe pozele din stinga paginii si apoi derulati pagina pina apar componentele. Este trecuta firma producatoare, capsula si denumirea din catalogul firmei. Pe prima pagina sunt prezentate grupele de componente de la transformatoare, tranzistori, diode, ... la tuburi CRT Tektronix. Spor ! @gsabac Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 24, 2017 Autor Partajează Postat Martie 24, 2017 In loc de o sapatura simpla am arat cu scule si metode "grele", ca sa gasesc de ce sistemul este nelinear cu frecventa. Am utilizat si trucuri pentru evitarea oscilatiilor in anumite conditii particulare ca:1-conectarea unei rezistente de 470 Ohmi si 1KOhm intre colectorii finalilor;2-realizarea unui nou circuit de polarizare a bazelor tranzistorilor finali;3-sectionarea cuplajului dintre baze si conectarea cu rezistente de 33 Ohmi, 15 Ohmi si 10 Ohmi la masa;4-adaugarea unei perle de ferita (bead) in circuitul bazelor, in schema a doua;5-schimbarea schemei etajului final cu 2 grupuri de rezistente de 168 de ohmi conectate la capetele liniei de transmisie, in loc de 2 rezistente de 91 de ohmi conectate la iesirea lor. Rezistentele de 91 de ohmi erau originalele Philips, de 3W cu pelicula metalica, nespiralate, de dimeni mici. In locul lor am pus 4 grupuri de cite 3 rezistente Electro-Arges, cu pelicula metalica(nu sunt inductive),de 540 Ohmi, 1% si 0,5W, in paralel.6- si multe alte probe si modificari7-simularea celor 2 scheme prezentate cu diverse modificari si variatia parametrilor.Schema initiala cu 2 rezistente de 91 de ohmi conectate la iesire. Click pentru marire. Schema modificata cu explicatia de la punctual 5, R33, R34, R35, R36 Circuitul a devenit perfect linear pina la 360MHz iar frecventa maxima a crescut peste 500MHz.Mai sunt citeva maxime si minime de amplitudine mica (5-10%) si se pot rezolva cu circuite acordate pe acele frecvente.Merg mai departe cu finisarea performantelor.Tips & Tricks: Incetul cu incetul se acreste otetul. In fiecare zi daca faci cite ceva poti sa ajungi unde ti-ai propus.Simularea si diferentele notabile dintre scheme le voi arata intr-o postare viitoare.Schemele originale Philips si Tektronix nu au aceasta varianta, printre schemele lor, pentru frecvente de pina la 600MHz. @gsabac 2 Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Respect ! Link spre comentariu
cipri_mury Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 @gsabac Nu ma pot abtine sa nu va felicit si pe acest forum pentru maretele dvs. proiecte.Bafta in continuare! Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 Am continuat constructia osciloscopului de 500MHz cu realizarea invelisului exterior, alcatuit din 2 rame ornamentale si cosul care inveleste sasiul.Materialul utilizat pentru cos, este tabla de aluminiu semidura de 1mm iar pentru ramele ornamentale profilele cornier din duraluminiu de 11,5mm.Tehnologia de realizare si sculele utilizate sunt inedite si accesibile oricarui amator.In suita de poze se poate vedea modul de realizare si aspectul general la "rosu".Urmeaza gaurile de aerisire, o chituire, slefuire si apoi vopsirea exterioara.Interiorul si marginile ramin nevopsite, pentru contactele necesare la ecranare.In legatura cu precizia de realizare, am reusit in general 0,5mm prin ajustari succesive. @gsabac 3 Link spre comentariu
gsabac Postat Aprilie 5, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2017 Pentru un aspect acceptabil, orice aparat trebuie inscriptionat si vopsit in culori potrivite destinatiei. Am folosit grund si vopsea sintetica, care adera foarte bine si pe aluminiu. Dupa uscarea completa a grundului, am slefuit cu #800 apoi am dat un strat de vopsea si dupa 20 de minute al doilea strat. Uscarea a durat 24 de ore, am incercat intr-un colt, inca nu se durificase si dupa citeva zile vopseaua a devenit dura si nu se mai zgirie cu unghia. Acum sunt multumit de realizarea mecanica si in continuare incerc sa adaug al doilea canal CH2 si sistemul de lucru pe alternativ si chopper. @gsabac 1 Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 14, 2017 Partajează Postat Aprilie 14, 2017 ... are cineva o macara pentru ridicatul fălcii din piept?am mare nevoie, pe cuvânt! Link spre comentariu
VAX Postat Aprilie 14, 2017 Partajează Postat Aprilie 14, 2017 @ Adrian Andrei Majoritatea firmelor isi protejeaza schemele sa nu fie copiate. Sa vedeti ce paranoici sunt francezii in privinta asta. In anii '90 ne-au trimis (la universitate) niste ajutoare printre care erau si placi experimentale cu circuite integrate. Banuiesc ca erau TTL-uri (seria 7400). Au frezat capsula la suprafata, sa nu se stie ce au fost. N-am putut sa folosim nimic din circuitele alea. Nici note de aplicatie nu dau, cum fac firmele mari din SUA (Motorola, National Semiconductors, etc). Nici nemtii si nici japonezii nu sunt darnici in privinta asta. De la rusi am mai luat ceva documentatie, din carti si reviste scanate (djvu) si puse pe net. Link spre comentariu
gsabac Postat Mai 30, 2017 Autor Partajează Postat Mai 30, 2017 Metoda de inscriptionare este manuala cu tus Rotring de apa, dupa aceea pentru rezistenta in timp am acoperit inscrisurile cu lac care adera pe aluminiu. Totul este frumos pina cind vezi ca in niciun mod, pozitiile comutatorilor nu se potrivesc cu inscriptionarea, de aceea pentru comutatorul bazei de timp am refacut indicatiile prin punctare cu un virf ascutit, dupa virful indicator al butonului.In continuare am proiectat schema comutatorului de canale si a stingerii spotului care arata ca in poza.Click pentru marire. Am prevazut din timp pozitionarea circuitului aproape de conexiunile tubului CRT iar intrarile de semnal sunt adaptate in 50 de ohmi.In poza este amplasarea circuitului. Este adevarat ca aceasta realizare, este singulara si blocata in timp ca in urma cu 30 de ani, dar asa sunt multe realizari homemade si ne face placere sa revenim la ceea ce am mai facut, putem sa facem sau cunoastem mai bine. @gsabac 1 Link spre comentariu
Vizitator Adrian Andrei Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 @ colegului VAX, cu scuze pentru offtopic, paranoia aia cu nedivulgarea tehnologiei era cam peste tot prin blocul occidental impusa prin lege. Pana si exportarea lamelor de ras dincolo de cortina de fier era supusa unor autorizari speciale, caci era vorba despre oteluri speciale. Ca sa ne intoarcem, gradual, la oile noastre, Tektronix folosea sistemul codurilor de component in loc de codul generic din motive de practicitate. Tehnicianul identifica componenta defecta si o comanda dupa codul de fabricant, era mai simplu asa in lumea lor, unde piesele erau accesibile, ajungea sa le comanzi la fabricant si le primeai a doua zi cu curierul. Tehnicianul nu trebuia sa-si mai bata capul cu echivalarea tabelelor de performanta si a foilor de catalog (iar Dorel al nostru acolo ar fi ajuns sa moara de foame). Ceea ce lor le simplifica viata noua ne-o complica enorm, dar nu din cauza de teoria conspiratiei Intr-o lume mai dreapta, un om ca domnul Sabac ar fi fondat o firma care sa se bata ca de la egal la egal cu Tektronix sau ar fi stat la masa cu Vollum si Murdock ca sa proiecteze impreuna osciloscoape mai bune. Desi nu s-a nascut intr-o lume mai dreapta, eu ma bucur oricum ca dl. Sabac s-a nascut aici si ne arata ca daca vrei sa faci, faci si in limba romana! Prin 95 am avut onoarea sa-l intalnesc pe dl. Stefan Kudelski, mi-a spus ca avea o simpatie speciala pentru romani, care l-au primit bine cand era refugiat de razboi. In laboratorul dansului am gasit un osciloscop HP storage (din cele cu grila electrostatica) si mi-a spus ca nu stie sa-l foloseasca (era un model mai nou). Mi-a spus ca prefera sa foloseasca tehnologia de acum 30 de ani, pe care o crede! Azi am ajuns sa-l cred si eu, si sa-l inteleg. Si dansul si Dl. Sabac imi par oameni facuti din acelasi aluat, azi pe cale de disparitie. Intru rar pe net, oricum imi merge prost, de toata jena, dar mai ales pt. ca zilnic torn betoane, tai copaci cu drujba si reconstruiesc o casa. Dupa ce termin (sau macar aduc lucrurile intr-un punct stabil) am sa ma intorc sa construiesc osciloscop. Sper ca dl. Sabac sa aprecieze ce-o sa fac. Colegului @Mifty pot sa-i imprumut cricul meu combo (5 tone). L-am folosit la ridicat grinzile de acoperis pe pilonii noi dar e bun si la ridicat falca, am simtit nevoia sa-l folosesc personal cand am mai citit pe aici! Sper ca topicul este, sau va fi facutsticky. "500Mhz homemade, are you kidding me?!" Link spre comentariu
