ruscanusorin Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Masina de spalat conform celor spuse de client , nu mai functioneaza , afisand eroare F01. Din primele constatari , am observat ca hubloul este blocat pe inchis. L-am deblocat cu ajutorul tijei din plastic care este atasata la electroinchizator.Deoarece eroarea F01 se refera la triac motor , am demontat modulul electronic EADP-C002-1 si am gasit arse triacul ACS108 care comanda electroinchizatorul , si 3 rezistente smd din zona triacului respectiv . Dupa inlocuirea acestora , indiferent daca a fost apasat sau nu butonul de power , la alimentarea la retea , releul din electroinchizator cupleaza si decupleaza continuu . Mentionez ca electroinchizatorul l-am inlocuit cu altul nou , dar problema persista . Mai mentionez faptul ca motorul este pe inductie si nu cu carbuni . Va rog sa-mi dati ceva sfaturi pentru remedierea acestei masini. Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Februarie 23, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2017 Dupa indelungi ,,sapaturi,,, am constatat ca acs108 care l-am montat , fiind nou , difera la configuratia pinilor fata de acelasi acs108 cu alta terminatie marcata pe el , pe care l-am scos de pe o alta placa . La montarea acestuia masina functioneaza perfect. Nu am avut timp sa verific datasheeturile fiecaruia , acum ori intradevar difera configuratia in functie de ce mai scrie pe el , ori ceea ce am cumparat eu sant stifturi. Link spre comentariu
