Fuzibila sursa leduri
Vizitator alexander27
Din ce vad santeti peste 5 A, sursa aceea va avea viata grea, și nu prea lunga, eu nu încarc cu mai mult 80% din maxim de consum, chiar și de la MeanWell.
O sursa de laptop nu este solicitata maxim nicicând, la fel cele de monitor, ce seamănă cu a dumneavoastră, puneți una măcar de 10A, siguranță în funcționare trebuie sa fie pe primul loc.
  • Răspunsuri 42
  • bogdan Iacob
    15
  • validae
    6
  • Barbaro
    6
  • Mircea
    5
mai am una de 200W cu 2 iesiri de 12V in total are 20A ,10A fiecare iesire de 12V dar are ventilator si face zgomot puternic .La a doua instalatie acei amperi 1,68 sunt cu tot cu benzile led din acel dulap .
Prima instalatie 1,5A cu tot cu banda rgb  ,a doua instalatie 1.68A si totalul  este de 3.18A.
Editat de bogdan Iacob
Nu e suportabil zgomotul, dacă o aveți testați-o fără ventilator, s-ar putea sa ducă 6÷7 A.
Aici una de 12V/12,5A fără ventilator.
Deci cu router aveți cam 75%, după mine acel alimentator va fi fierbinte, foarte fierbinte, nu va rămâne decât sa experimentați. Cred ca o sursa nu ar trebui sa aibă mai mult de 55÷60 grade C, la solicitare maxima pentru siguranță. Poate cineva mai competent are alta părere, asteptam
Editat de Barbaro
@BarbaroSa renunt la sigurante sau totusi sa pun de 1,5A pe prima instalatie si pe A doua de 1.6A ?Imi cer scuze daca inteleg mai greu .Pentru prima instalatie am gasit de 1.5 pe net ,dar pt a doua am gasit si de 1.6A si 2A
Nu renunțați, puneți-le, fuzibile cam ca acelea în sticla dar fără nisip, am vazut o poza mai sus în topic deci rapide de 1,6 pana la 2 A, exista suport de siguranță pe fir, aveți grija la legaturi sa facă contact bine sa nu se încălzească.
Da.   Siguranță trebuie sa izoleze zona defecta, cu scurt-circuit, trebuie doar sursa sa poată da curent suficient.
Dacă puneti de 1,5 :1,6 A poate sa lucreze (sa se ardă) la pornire.
Editat de Barbaro
S-a ars siguranta respectiva si cu sursa asta de 5A .Am pornit prima banda rgb si dupa m am dus sa masor amperi la urmatoarea , la birou aveam niste cabluri de la niste butoane care porneau instalatia de la bibloteca si am uitat care erau cablurile de la banda rgb  si am unit doua fire  si i imediat s-a ars siguranta .Cred ca un fir l-am  pus la minus si din cauza asta s-a ars,dar inainte nu se ardea la scurt.Inseamna ,cand a pornit banda rgb a cerut mai mult curent de la sursa  si s-a ars la primul scurt.
22 hours ago, Mircea said:
Studiu de caz:
1. Fuzibila rapida Littelfuse seria 217 de 2A.
Aceeasi fuzibila rapida (seria 217 de la Littelfuse) la cam 4A nu declanseaza decat in aproximativ in 1000 de secunde (peste 15 minute).
Daca graficul de mai sus e greu de citit, uite ce garanteaza producatorul: minimum 60 de minute sa declanseze la 150% curentul nominal. Traducere: la 3A are nevoie de o ora sa declanseze.
Concluzia: nu scapa banda led cu fuzibila de calibru imediat superior consumului nominal al benzii. In caz de defect, led (sau leduri) ars(e) daca curentul urca la 150% din curentul nominal al benzii se va arde toata banda. In caz de scurt, cum sursa poate da 5A, ai sanse ca restul ramurilor instalatiei sa ramana aprinse.
La scurt sursa va debita un curent mai mare decat 5A pentru o durata de timp limitata, ceea ce face ca o siguranta de 2A sa se arda in 200ms maximum, dar daca curentul e mai mare, atunci si timpul scade. Daca sursa debiteaza 10A, deja ajungeti la 50ms si tot asa.
Poti face o schita cu ce ai acolo?
A fost greseala mea ,deoarece a doua banda rgb am uitat sa o conectez la doza respectiva unde era si cealalta conectata si voiam sa pornesc banda si cand am apropiat firele alea doua s a facut scurt pentru ca unul dintre fire in loc sa l conectez la plus ,l am conectat la minus cand am schimbat clema wago cu una cu 5 poli si de asta sa ars
 Bogdan.Tu eşti de la categoria celor cu "drobul de sare"!Sursa SMPS pe care o vei folosi este protejată la supraconsum.În 99,99% din cazuri se arde câte un led şi se întrerupe iluminatul,eventual zonal.Deci n-ai treabă cu scurtul.
 Eventual vezi că există sursă cu uşor reglaj de tensiune.În loc de 12V reglezi pe 11÷11,5V tensiunea.Ledurile vor lumina puţin mai slab,dar vor ţine mai mult.Deşi la sertare nu cred că foloseşti iluminat în funcţiune mult timp...
 Aşa că lasă naibii siguranţele!Te legi la cap când nu te doare!
Siguranţele fuzibile servesc doar la protejarea cablajului unei instalaţii, ca în caz de scurtcircuit să nu se producă incendiu.
Dacă vrei protecţie rapidă, fă-ţi nişte ,,siguranţe electronice,, cu limitare de curent, e plin netul de scheme simple.Şi le intercalezi între benzi şi sursă.
Am un coleg de serviciu care se tot chinuia să pună siguranţe în colectorul tranzistoarelor de linii din tv CRT, ca să le ,,protejeze,, în caz de supracurent cauzat de scurt în trafo linii.I-am explicat degeaba că vorba unui coleg ,,un tranzistor protejat de o siguranţă, se arde primul, protejând siguranţa,,. Dar a durat mult şi ceva tranzistori arşi până s-a convins că aşa ceva nu se face.
