catalin004 Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Salutare, in primul rand vreau za spun ca am cautat topicuri de ale mele mai cevhi si cand am dat click mi-a scris 404 not found (la vreo 5) , cred ca s-a sters serverul...deci forumul s-a dus dr... Revenin la problema, am a repaat un E1, B+=110V, Utk=195V, filament bun, BV bun, tub schimbat cu unul sigur bun. TV porneste rastrul foarte tarziu, asu mai repede daca ma joc cu UG2. La marirea UG2, la o luminozitate destul de mica imi apare cursa inversa cu tenta verde, iar daca o fac sa dispara imaginea este foarte intunecata...am schimbat si dump-ul si degeaba. Poate ca s-a mai detaliat, insa nu am mai gasit. Mtultumesc. PS:am refacut trasee tk si Trafo linii Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Salutare, in primul rand vreau za spun ca am cautat topicuri de ale mele mai cevhi si cand am dat click mi-a scris 404 not found (la vreo 5) , cred ca s-a sters serverul...deci forumul s-a dus dr... Va rugam sa puneti aici linck-urile unde ati intrat dvs si nu au functionat... Asteptam !!!! Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 22, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2017 http://www.elforum.info/topic/94116-beko-e1/ sa zicem doar unul.... Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 (editat) prima data eu pun g1 direct la masa,si asa ramane,fara a izola de restul montajului,puteti strapa si dioda din g1 fata de - tensiunii video 200v,dupa care daca nu e ok,ma uti la tub,daca e made lituania sigur e cel mai prost tub intalnit ,bineinteles nu se pun la socoteala tuburile rusesti de pe tv alfa si nu numai care erau sub orice critica Editat Februarie 22, 2017 de iuliantv Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 http://www.elforum.info/topic/94116-beko-e1/ sa zicem doar unul.... http://www.elforum.info/topic/94116-beko-e1/ Trebuie sa scrieti info in loc de ro. Adica cum ar fi : http://www.elforum.info/ si http://www.elforum.info/ . Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 22, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2017 (editat) prima data eu pun g1 direct la masa,si asa ramane,fara a izola de restul montajului,puteti strapa si dioda din g1 fata de - tensiunii video 200v,dupa care daca nu e ok,ma uti la tub,daca e made lituania sigur e cel mai prost tub intalnit ,bineinteles nu se pun la socoteala tuburile rusesti de pe tv alfa si nu numai care erau sub orice critica O sa pun si eu g1 la masa, insa tubul l-am schimbat si aceeasi problema... o secunda:cum strapez acea dioda?ca nu o gasesc? sau pun firul de pe G1 la masa?g1 nu este focusul? scuze dar chiar nu pricep.... Editat Februarie 22, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Verifica si ABL sa nu fie ceva defect pe acest traseu , a si tuburile de Thomson sunt destul de proaste Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 22, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2017 Thomson este, dar repet actual este cu alt tub...care a mers foarte bine pe alt tv, este acelasi simptom cu alt tub Link spre comentariu
grifonul_alb Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 http://www.elforum.info/topic/94116-beko-e1/ Trebuie sa scrieti info in loc de ro. Adica cum ar fi : http://www.elforum.info/ si http://www.elforum.info/ . Cred ca era bun un mesaj catre toti utilizatorii, daca s-a schimbat domeniu / site-ul. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 ma jos o poza in care este notata ordinea pinilor tub catodic ,,gat gros,, g1 este g1 focus e focus Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Cred ca era bun un mesaj catre toti utilizatorii, daca s-a schimbat domeniu / site-ul. Scrie pe acest link : http://www.elforum.info/topic/123291-nu-merg-link-urile-de-forum/ . Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 22, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2017 (editat) ma jos o poza in care este notata ordinea pinilor tub catodic ,,gat gros,, g1 este g1 focus e focus Ok, am inteles....insa face la fel....era o dioda accolo care trebuia strapata...daca maresc ug2, apare cursa inversa puternic si tv intra in protectie...am uitat sa masot tens pe atozi...revin imediat 125V pe catozi... Editat Februarie 22, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Din pinul G1 este o rezistenta R723 de 220 omi este buna Link spre comentariu
mac01 Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Lumina si contrastul lucreaza la televizor? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Ce a zis Florin verifica prima data rezi de 220ohmi pe G1.Aia e dusa. Link spre comentariu
