norad Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Va salut, Modelul este SCINEMA 3210 UK format 16:9 cu tubul Thomson W76EGX023X522. Televizorul pleaca din stand-by, ledul rosu se stinge, se aude cum pleaca pentru o secunda tensiunea FIT (in acea secunda se vad colturile albe pe ecran) insa nu are rastru; filamentul nu este aprins (verificat pe intuneric). Am scos tranzistorul linii 2SC5129 si am pus sursa pe bec. Tensiunea este stabila +145V. Am verificat tranzistorul linii astfel: baza-colector si baza-emitor pe domeniul diode al aparatului de masura. Colector-emitor si emitor-colector pe domeniul rezistenta: prezinta rezistenta mai mare de 200Mohmi. Verificat si pe un esr-metru chinezesc care masoara si alte componente: il recunoaste ca tranzistor NPN, B=11, Uf nu mai tin miste valoarea. Consider ca tranzistorul e bun. L-am pus la loc. Nu am semnal in baza tranzistorului final linii, iar in colector am un fel de semnal cu tensiunea mica - pare a fi zgomot de la ceva. In drena tranzistorului FET de dinaintea trafo driver am un semnal dinte de fierastrau. Am pus poza (scuze pentru calitatea pozei - e facuta cu telefonul pe un osciloscop cu lampi). Cateodata, la pornire din stand-by, parca apare semnal in baza tranzistor linii, dar doar pentru o fractiune de secunda. Am suspectat trafo driver, l-am scos dar e ok. Primarul si secundarul au cativa ohmi, sau sub 1 ohm. Verificat condensatorul C305 din modulul driver si apare ok pe esr-metru: 450uF si 0,5 ohmi. Nu stiu cum ar trebui sa fie semnalul din baza si colectorul final linii. Nu am gasit nici oscilogramele pentru punctele de masura de la tranzistoarele driver. Multumesc. http://i65.tinypic.com/sb0v8j.jpg Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Asta parca e sasiu de 100Hz.BVul e bun?Eu asta as verifica prima data Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Sanatate permanenta ! In schema asta ai oscilograme: https://elektrotanya.com/schneider_tevion_chassis_tv-17.pdf/download.html Link spre comentariu
norad Postat Februarie 22, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2017 Pe carcasa tv-ului scrie 100Hz. Am decuplat complet BV-ul prin scoaterea rezistorilor R339, R340 si R342. Tot nu pleaca liniile. M-am uitat pe oscilogramele din pdf (MP16) si masuratorile facute de mine nu corespund. Oscilograma (drena driver) din poza atasata de mine e cu osciloscopul setat la 0,1 V/cm si baza de timp la 10 milisecunde/cm. Link spre comentariu
norad Postat Februarie 23, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2017 Am studiat mai atent schema, am facut masuratori si am constatat ca am 12,4V pe bara de 15V (sau 16V). Tensiune masurata pe bornele condensatorului C206. Am schimbat condensatorii C206 si C207, desi apareau buni pe ESR-metru. Tensiunea ramane 12,4V. Tensiunile pe barele de 12V si 8V sunt bune. Pe 5,25V am 5,33V. Nu stiu cum sa mai abordez situatia. Orice sfat e binevenit. Link spre comentariu
norad Postat Februarie 23, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2017 O tensiune scazuta fata de cat e prevazut in schema, poate indica un consum ridicat pe o componenta si/sau modul. Am eliminat rezistorul R314 si am eliminat modulul driver din circuit, dar tensiunea tot 12,4V ramane, in loc de 15V. Pe schema sursei vad ca bara de 15V mai alimenteaza un modul, X201. Care e acel modul? Eu nu l-am identificat. Link spre comentariu
norad Postat Februarie 23, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2017 Bara de +15V mai duce la locul (X502) unde ar trebui sa fie modulul PIP, absent din fabricatie la aceasta placa. Nu am identificat de ce am doar 12,4V in loc de 15V. Pot efectua masuratori cu bobinele BO si BV scoase de pe placa, fara sa se distruga ceva ? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Nu poate fi traful cu probleme.Poate nici nu tensiunea aia e cauza defectului. Link spre comentariu
ion_vasile Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 O sa ai 15v dupa ce porneste B.O. Link spre comentariu
norad Postat Februarie 24, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2017 Aha. Cu modulul driver decuplat, semnalul HOUT care iese din procesor (punct de masura M10) nu seamana nicicum cu ce ar trebui. Vizualizat cu batranul osciloscop RFT cu lampi. Oscilograma M10 5V/cm si baza de timp 1ms/cm. http://i63.tinypic.com/24fi6ie.jpg Oscilograma M10 0,5V/cm si 1 microsecunda/cm. http://i64.tinypic.com/9r4o4y.jpg Link spre comentariu
norad Postat Februarie 25, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2017 E momentul sa renunt. E cazul ca altcineva mai experimentat decat mine sa se ocupe de acest sasiu. Procesorul se afla intr-o cutie de tabla fixata vertical pe sasiu si nu doresc sa intru acolo. Poate e necesar si recrierea memoriei si eu nu am sculele necesare. Daca e cineva disponibil si crede ca poate repara acest sasiu, evident nu "for free", il rog sa ma contacteze. Preferabil cineva din Iasi. Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 25, 2017 Partajează Postat Februarie 25, 2017 Colegul Florin Harhas e din zona ta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 25, 2017 Partajează Postat Februarie 25, 2017 La 110^ eu nu as scoate bob deflexie linii pt ca se arde etajul E-W. Se scoate numai colector final linii in aer si se pune o sarcina spre 140V, un bec sau 200-500 ohm. In colector se vizualizeaza semnalul care va da indicatie si daca driverul este bun. Link spre comentariu
norad Postat Iunie 26, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2017 Va salut. Ei bine, am trimis in luna februarie sasiul la reparat (cu tot cu telecomanda), am platit in avans in cont, am mai cumparat si trimis si niste piese (dioda dubla si tranzistor de linii) dar n-am mai primit nimic inapoi. Persoana careia i-am trimis cele de mai sus nu mai raspunde la mesajele mele. Ca sa fie situatia si mai incurcata, TV-ul nu este al meu, ci al unei cunostinte. Asadar, ma vad nevoit sa cumpar un sasiu si telecomanda care sa se potriveasca cu ajustari minime pe tubul Thomson W76EGX023X522. Va rog, asadar, sa-mi indicati ce alte sasiuri (original TV17) s-ar potrivi la tubul mentionat ca sa stiu ce sa cer la sectiunea Cumparari. Colegul buleu_alexandru are o placa TV17 dar e cu modificari pentru alt tub decat cel original si mai spunea ceva de finalul de linii ce lucra fierbinte. Va multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 26, 2017 Partajează Postat Iunie 26, 2017 Eu sunt si imi cer scuze dar am de lucru si nu prea am timp , vineri pun sasiul la posta si sa sii ca tot asa se incinge finalul de linii in lipsa de tub , dar vad ca cei ce nu stiu ca acest sasiu de 100HZ nu se poate repara fara tub si deflexie , sasiul este in teste , deci am verificat tot in BH si EW si nimic nu mai este defect dar finalul se incinge imediat chiar si cel trimis , in rest pare ok problema este ca nu mai pot continua in lipsa de tub , asa ca cit de repede pot vil pun la posta Link spre comentariu
