Emitator UUS cu BC107
nea_bobina
Dupa schema ar fi doua BC107 in paralel(la o prima vedere am avut impresia ca bobina L6 din colectoare este legata pentru functionare in contratimp),deci capacitatile tranzistoarelor se dubleaza fiind in paralel si totusi a functionat la 144mhz.Daca configuratia ar fi fost de contratimp nu trebuiau montate neaparat socuri de rf,la mijlocul circuitului tensiunea de rf fiind nula.
Editat de Vizitator
Cu siguranta nu am retinut eu bine (dupa atatia ani). Imi ramasese in minte ca ar fi fost vorba despre etaj in push-pull, desi se vede clar ca cele doua tranzistoare sunt in paralel. Capacitatea de la iesirea montajului (cu cele doua tranzistoare in paralel) nu este mai mare de 8 pF, ceea ce permite acordul corect in UUS.
Am mai vazut finale cu BC107, chiar in contratimp, in reviste straine din perioada respectiva, de asta am facut confuzia. Important este ca se pot construi prefinale si finale in VHF cu BC107, in montaj cu baza comuna. Merg mai bine in clasa AB. In clasa C nu scot nimic daca semnalul de comanda este mic, incapabil sa deschida jonctiunea emitor-baza.
In anii '70 a fost un progres extraordinar pentru lucrul de pe munte, cu echipament usor si cu consum redus. Pentru transfet termic bun se pot utiliza radiatoare de la tranzistoarele AC180/181 arse, puse peste capsula de la BC107 (cu pasta de racire), care se pot prinde pe o placa de aluminiu.
Editat de VAX
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare ,
Am fost prins cu diverse chestii, dar am mai sapat putin la emitatorul pe 144 MHz cu BC107.
Am gasit cateva tranzistoare vechi prin cutii (BC107A, beta=230) si le-am pus la treaba, dar fara etajele pilot. Am asamblat doar etajul final, pe care l-am adaptat in intrare la iesirea cu Z=50 ohmi a unui generator de semnal. Am realizat totul pe o placuta de circuit imprimat, separand reteaua de adaptare din intrare fata de restul montajului, printr-un ecran realizat tot din PCB si cu un orificiu de trecere. Bobina circuitului acordat am realizat-o din sarma de cupru blanc (ptr instalatiile electrice), cu diametrul de 1.76mm (cea de 2.5mm a carei izolatie de PVC am inidepartat-o). Au reiesit 5 spire, bobinate echidistant pe o lungime de 11mm, folosind coada unui spiral de 8mm. Pentru acord, am folosit un trimer ceramic de 6/25 pF, la care se adauga si capacitatea parazite a jonctiunii B-C a tranzistoarelor (~8pF). Alimentarea etajului am facut-o printr-un soc (10 spire 0.8mm pe un tor mic recuperat dintr-o sursa in comutatie = aprox. 2uH) si o decuplare de 10nF.
Iesirea de semnal am facut-o direct la o priza, printr-un condensator, masurand nivelul maxim de RF pe sarcina de 50 ohmi.
Marturisesc ca am fost surprins sa constat ca pentru un nivel de intrare de 13dBm, la iesire (pe o sarcina nereactiva de 50 ohmi) am masurat +22dBm (adica aprox. 160mW) ! Tensiunea de alimentare a fost de +13.5V, iar curentul absorbit de aprox. 27mA. Daca faceti calculele, randamentul nu e grozav, dar tinand cont de frecventa la care am fugarit tranzistoarele respective, cred ca merita sa le "iertam". Hi. Cu siguranta, daca ar fi existat si etajele pilot, excitatia ar fi fost suficienta pentru a produce mai multa putere.
Tinand cont de cele de mai sus, rezulta clar ca batranele BC107A au putut fi utilizate in 145MHz si ca montajul din revista Sport si Tehnica nu a fost tocmai o pacaleala.
Editat de nea_bobina
Vremuri bune de demult...mai exista un tranzistor care functioneaza destul de bine in 144mhz,dar trebuie un pic selectionat din mai multe bucati, este batranul BD139;l-am folosit ca prefinal urmat apoi 2n3632 sau 2n3375...n-aveam prea multe, dar construiam pana adormeam cu capul pe masa.... :reytre
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BD139-16.pdf
Editat de Vizitator
  • 3 săptămâni mai târziu...
Tranzistoarele BD135 (137,139) merg bine in unde scurte. Au Ft (typ)=190MHz la Ic=50mA.
http://www.noding.com/la8ak/c23.htm
In emitatoare pe 144 MHz merg numai ca dublor de frecventa in etajul prefinal. In montaj cu baza la masa ar putea fi utilizate si in final, dar amplificarea in putere este mai mica.
In anii '60, cand se lucra intens cu tranzistoare cu germaniu, cu Ft sub 100 MHz, tranzistorul planar epitaxial BD135 era socotit de VHF. Brigitte Bardot era adevarata "vitamina" in anii aia.
  • 1 lună mai târziu...
Multumesc, mi-am vazut si eu "capodopera" abia acum! Interesant este ca BC-ul 107A "merge" si in configuratie de "emitor comun".
Este vorba de Tehnium nr.3 din 1974 la pagina 10.
Editat de gica70
