TV Gutschneid ,problema sursa
spyry
Salutare meseriasi .Am primit la reparat acest ,,Chinez'' care vara trecuta a avut parte de un trasnet insa stapanul lui nu la mai reparat deoarece si-a cumparat un LED care tot Chinez find a decedat de curand 'asa ca sa gandit sa repare pe cel trasnit .Am gasit pentru inceput CI sursa STRW6553A ,DEFECT l-am inlocuit ,a inceput mortul sa miste dar insuficient deoarece tindea sa porneasca urca B+pana pe la 60 de volti si apoi cadea spre 0 asta de vre-o 3 ori dupa care intra in standby ,am trecut l;a masuratori pri comanda sursei ,fara etajul lini cuplat am mai descoperit dioda zener d581 in scurt ,am inlocuit-o dar nici o schimbare ,am inceput sa suspectez Ci din sursa cu toate ca este nou ,l-am scos afara si find ultimul pe care il aveam am montat o sursa fara chooper UPS001 mai mult de proba ,sa nu muncesc degeaba sa gasesc si procesor si te miri ce alte surprize .Am reglat sursa la 110V pe B+pe bec ,am reconectat etajul linii a aparut imaginea corecta fara probleme in schimb nu am sunet ,masor tensiunea pe finalul de sunet si surpriza am 30v in loc de max 14 v ,tensiunea de alimentare a trafo driver de la 27 de v este de 16 v ,cea de 14v este de 20 de v ,bineinteles final de sunet ars .Presupun ca e de vina traful chooper de sunt toate tensiunile razna.Sasiu TH-11135A.PCB ,BV -LA78040; sunet TDA1112A pe care nu-l gasesc pe la nici un magazin ;multifunctional NT11106PC301BG .Ce parere aveti ?
  • Răspunsuri 6
  • spyry
  • surubarila
  • Florinel TV
  • Geolic
Dupa cum vad eu finalul de sunet rezista pina la 24v http://www.datasheetbank.com/datasheet/Philips/TDA1112A.html in schema 18v si nu 14v maxim cum spui tu , si daca ai montat ups001 trebuie sai scoti tot din bucla de reglaj de asta o iau razna toate tensiunile , si este posibil ca finalul de sunet sa nu fie ars ca el are sby si de acolo sa fie problema
Daca ai schimbat ic de sursa dioda 1n4148 ai inlocuito din primar sursa tensiune de start este pe integrat?
Editat de Harhas Florin
  • 6 luni mai târziu...
Va salut. Am dat peste un sasiu TH-11135A la care tensiunea de 113v este doar 55v. Daca conectez un bec revine la normal 113v. Am verificat finalul linii si este ok.
Unde ar trebui sa mai caut ? Urmeaza traful linii ?
Editat de Geolic
Sanatate permanenta ! Ai 55V cu FL in circuit apoi pui becul si urca la 113V ? Eu asa inteleg. Daca ai dubii despre trafo. linii intrerupe traseul dintre 113V si pinul COLECTOR al traf-ului.
