attilaa0 Postat Februarie 21, 2017 Partajează Postat Februarie 21, 2017 Buna ziua!Am acest tv cu trafo linii original defect.scrie pe traf FSV14A004H H2111501. Nu stiu daca se poate pune in loc HR8628. Sau daca mai stie cineva vreo echivalenta.Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 21, 2017 Partajează Postat Februarie 21, 2017 Puneti fara frica, este echivalent direct cu HR8628, FBT8628, FBT41095, 1142.4001A. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 21, 2017 Partajează Postat Februarie 21, 2017 (editat) FSV14A004H = HR 80044 Iar FSV14A004H = HR 8628 Shemele lor sunt urmatoarele de mai jos care sunt 99,9% la fel . Editat Februarie 21, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 21, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2017 Va multumesc! o sa incerc cu hr8628 Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 22, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2017 Am pus hr8628,Tv merge dar BU care nu are nici un radiator din fabrica se c-am incalzeste.E normal? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Am pus hr8628,Tv merge dar BU care nu are nici un radiator din fabrica se c-am incalzeste.E normal? Frige sau este caldut ??? Daca e caldut,atunci este normal,dar daca frige si nu prea puteti pune mana pe el,atunci numai este normal. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Am pus hr8628,Tv merge dar BU care nu are nici un radiator din fabrica se c-am incalzeste.E normal? ....nu e ''normal'' ca o componenta ce disipa caldura sa nu aiba ...radiator!!! Chestie de...''economie'' la tabla de aluminiu,ca de cupru..... mai rar sau deloc mai vezi prin tv-urile noi...... Montati un mic radiator,ca nu o sa-i pice rau la....''stomac'' tranzistorului.....De ce nu au montat din fabrica?!?! Trageti concluzii singur..... Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 (editat) "De ce nu au montat din fabrica?!?! Trageti concluzii singur...." - ca n'a fost nevoie , dar nici nu'i strica. Din cate stiu, initial era echipat cu 2SD2499 care duce pana la 150grd , asa ca la 50-60 grade ... Editat Februarie 22, 2017 de leoncris Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 22, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2017 Am montat un radiator,Eu m-am gandit ca trebuia sa pun un HR 80044 in loc de HR8628. Ar putea fi asta cauza?Va multumesc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Daca ai pus radiator si temperatura nu creste mai mult de 50grade atunci merge Link spre comentariu
