Tv normande
doru tv
Salut.acest tv desfasoara imaginea pe tot ecranul,dar la jumatatea ecranului are o distorsiune formata din lini,am schimbat toate filtrajele inclusiv ic bv tda8359j si simtomul este acelasi,tens de alimentare ok 15v,ce credeti ca ar putea aduce cauza?tv ul are proc tda12020h,sursa q0765 si tub flat!multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 19
  • doru tv
    6
  • surubarila
  • Florinel TV
  • BUGHIU
Verificati existenta tensiunii de cca 40-45Vcc pe pinul 6 la TDA8359J si C309=22uF/63Vcc pe aceasta bara. De asemenea verificati R310, C311, R311. Era interesant daca postati o poza cu manifestarea defectului...sa nu aveti ceva defect pe G1: R714, D704, C705...etc. Succes!
Poza este cu defectul identic descarcata la dimensiunea de atasare a forumului.dar de apreciat este modul de mistocareala care inca nu are leac pe acest forum!!imi cer scuze de lipsa literei "d"
