battobataaree Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Buna ziua.In ce masura afecteaza sunetul ,sau ce se intampla daca la o schema de amp cu ecc83 pe intrare,in loc de potentiometru de volum de 1Mohm logaritmic ,pun 100kohm logaritmic?..va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Rizea70 Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Pune de care ai,logaritmic sa fie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 20, 2017 Partajează Postat Februarie 20, 2017 Valoarea rezonabila este de 100k, pentru valori mai mari sint afectate frecventele inalte atunci cind cursorul este spre minim Link spre comentariu
zal Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Dar schema care e? Că depinde valoarea puţometrului de celelalte piese... Link spre comentariu
Vizitator ApacheSL Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Buna ziua, Potentiometrul de volum determina impedanta la intrarea amplificatorului ; o imedanta mai mica la intrare va determina o incarcare mai mare a preamplificatorului care ar putea afecta sunetul. Link spre comentariu
battobataaree Postat Martie 18, 2017 Autor Partajează Postat Martie 18, 2017 Schema este cea de la traviata,care are pot de 1 M si incerc sa descopar de ce nu am bass destul .M-am gandit ca de la val potentiometrului ar fi lipsa de bass... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 18, 2017 Partajează Postat Martie 18, 2017 Schema este cea de la traviata,care are pot de 1 M si incerc sa descopar de ce nu am bass destul .M-am gandit ca de la val potentiometrului ar fi lipsa de bass... Ce transformatoare de iesire folosesti ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2017 Partajează Postat Martie 18, 2017 Ce valoare are (au) condensatorul (rii) de cuplaj intre diverse etaje? Multe au 100nF sau chiar mai jos, de aia oha bass... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 18, 2017 Partajează Postat Martie 18, 2017 http://www.tube-amps.net/EA_Hashimoto_EL34_PP_NNFB_02.htm http://www.tube-amps.net/Hashimoto_Products.htm tot ce este pe aici costa bani grei . Ce bine ar fi sa stam in banca noastră , atunci cind nu avem habar de impedante in amplificatoarele cu tuburi , reactanța capacitiva , si altele . Bine....ca sa ne băgăm in seama ...putem posta orice , contorul de postari numara si adauga , adica am mai adaugat o postare ....sa avem cu ce ne lauda . Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2017 Partajează Postat Martie 18, 2017 (editat) Viorel, nu te supara, daca vei "citi" atent schema, acele rezistente de 100kOhmi care sint date la negativare la acei -36 volti, masa de la negativare cit si masa de la "anodica" sint COMUNE. Asta face ca in AC, adica in semnal audio, rezistenta in AC celui de al doilea "C-u" de 100uF/160V din negativare sa fie foarte mica. Buun, atunci rezulta ca dupa condensatorii de cuplaj de 47nF catre masa apar rezistentele de negativare de 100kOhmi, inseriate cu 1/2 din valiarea potentiometrului de "balans/echilibrare al negativarii" de 50kOhmi, adica circa 25 kOhmi. In final, dupa condensatorii de cuplaj dintre etajul defazor cu ECC82 si finalele in contratimp EL34, adica c-urile de 47nF, vom avea fata de masa COMUNA a intregului amplif, un filtru "trece sus" format pe fiecare alternanta (deci atenuare dubla in db/octava) din 47nF cu 100kOhmi+circa 25kOhmi, adica un filtru trece sus cu 47nF si 125kOhmi, a carui frecventa de taiere se calculeaza cu formula F=1/2xPixRxC, unde Pi=3,1441, si va rezulta frecventa de cutt off de circa 27Hz, rotunjim la 30Hz si adunam atenuarea celor 2 high pass filter, adica 3+3=-6db la 30Hz. Un -6db ATEUARE la 30Hz ai etajului final, mie imi pare ceva SERIOS... Simplu ca buna ziua! Editat Martie 18, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 18, 2017 Partajează Postat Martie 18, 2017 (editat) Amp pentru muzici culte , nu manele sau bumti - bumti de club , nu este pentru sub - bas in compresie sub 30hz ( considerat frumos ) , cu toate ca poate si 30hz cu - 3dB . Editat Martie 18, 2017 de viobio Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2017 Partajează Postat Martie 18, 2017 (editat) Viorel, gama de audiofrecventa a unui amplificator trebuie sa fie de MINIM 20Hz-20kHz, cu maxim 0,5db atenuare/abatere la extremele benzii. Asta daca vorbim serios, de amplificatoare serioase, daca discutam aiureli cu manele si bumti bumti, eu ies din conversatie... Ce ai pus tu de acolo, atenuarea incepe de la 100Hz, adica bass-ul "cade" de la 100Hz in jos, spre 30Hz atenuarea este de mai mult de jumatate din putere si asta se simte. Accepta (pt ca stii bine ca asa este), acolo trebuiau cam 150nF condensatorii de cuplaj, preferabil 220nF, nu numai ca bass-ul sa nu fie influentat (atenuat, modificat) pina spre 30Hz , cit si raspunsul "in faza al amplificatorului". Permite-mi intrebarea te rog, tu dece folosesti 150-220nF in realizarile tale (am vazut la unele scheme)? Spor la treaba! Editat Martie 18, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
gheo23 Postat Martie 19, 2017 Partajează Postat Martie 19, 2017 Ce transformatoare de iesire folosesti ? Intreb si eu ca si Viorel...Bas nu poti avea fara un transformator bun iar daca folosesti transformatorul de Traviata nici nu te gandi sa obtii performanta ! Se va auzi ca ,,Traviata" , indiferent de ce potentiometru sau cond de cuplaj folosesti. 1 Link spre comentariu
romicap Postat Martie 19, 2017 Partajează Postat Martie 19, 2017 (editat) Sa intelegem ca transformatoarele de iesire si condensatoarele de cuplaj intre etaje determina valoarea potentiometrului de volum !? Mda.. (waw..). Pe cand explicatii stiintifice si temeinice despre legatura dintre clanta usei primariei si pixul contabilului de la ex C.A.P ! Editat Martie 19, 2017 de romicap Link spre comentariu
simson Postat Martie 19, 2017 Partajează Postat Martie 19, 2017 Da, s-a deraiat de la titlu topic unde esenta era cum influenteaza valoarea pot. de volum raspunsul amplificatorului si nicidecum traful de iesire sau condensatoarele de cuplaj. Cel mai usor se pune in evidenta la semnal sqw de exemplu la 10kHz.Am luat ca exemplu un potentiometru de 1M log deoarece la valoare marita se observa mai usor fenomenul in oscilogramele prezentate.Este vorba de un etaj simplu de amplif. cu trioda 6H8C cu semnal aplicat din generator iesire 600 ohmi pe potentiometru si vizualizat semnalul amplificat in anod. 1 Semnal cu potmetru la maxim 2 Potmetru redus la 900k 3 Redus la 700k 4 Tot in pozitia de 700k a potentiometrului dar la frecventa de 16khz sqw Daca exista corector de ton ,dupa etajul ce contine potmetrul de volum, se poate reface forma semnalului sqw prin accentuarea moderata a amplificarii frecventelor inalte,. Concluziile de la cei interesati... 1 Link spre comentariu
