cavit Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Acest sistem utilizeaza un invertor ongrid si unul offgrid cu transfer bidirectional, un acumulator virtual in ac. Are un anume dezavantaj ca tensiunea de ac nu este stabilizata, in cazul acumulatorilor cu plumb daca alegem 250v cu bateria full in absorbtie cu 2,4 VPC va avea 208v ac cu bateria descarcata la 2 VPC, reproduce comportamentul natural al acumulatorului, poate fi si un lucru bun deoarece reduce puterea absorbita de consumatorii mari rezistivi cand merge pe baterie. Invertorul offgrid reversibil se construieste astfel: o sursa push pull cu redresare sincrona pe ambele parti, la baterie o pereche de mosfet in functie de tensinea bateriei si puterea dorita si pe partea de tensiune o pereche de sic mosfet la 1200v, curentul in functie de puterea dorita comandate cu un 3525 si 4 optocuploare driver acpl-p 343, 3525 este in parte cu bateria si asigura si limitarea tensiunii pe baterie in rest merge in bucla deschisa in unda continua, un modulator sinus pwm fara citirea tensiunii la iesire de genul celor prezentate aici cu ATMEGA dar merge si eg 8010 daca intrarea nu este folosita ci legata la un divizor sa scoata 2,5v din bara de 5v 2 rezistente egale sau un semireglabil. Acest invertor permite transferul energiei in ambele sensuri si transforma acumulatorului in unul virtual de ac, caracteristica tensiunii fiind cea naturala a acumulatorului. Setam tensiunea maxima a invertorului ongrid la valoarea dorita in exemplu 250v raportul de transformare al sursei trebuie ales sa asigure incarcarea completa a acumulatorului, Tensiunea poate fi limitata si utilizand un dump load regulator in cazul acesta merge si unul cu triac dar este preferabil unul cu PWM. Link spre comentariu
grifonul_alb Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Mi se pare interesant ce ai descris mai sus si incerc sa inteleg dar sunt cam obosit la ora aceasta. Te rog deseneaza o schema sa pot intelege pe deplin ideea ta. Link spre comentariu
bratueduard Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Al treilea alineat este cel ce releva ideea de baza. Ce intrebari am.... 1: Bateria este descaracta si productia este de 1Kw, consumul este de 4Kw 2: Bateria este incarcata, consumul de 100w si productia de 4Kw. Ce se intampla in cele doua scenarii (din punct de vedere a consumatorilor) ? Link spre comentariu
